查看: 2314|回复: 11
[MACBOOK]
A1278上电掉电!!
发表于 2014-6-4 21:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,CPU供电芯片附近进水的! 现在上电到0.8-0.9左右反复掉电重启!!不知道哪里问题!!
发表于 2014-6-5 16:42:44 | 只看该作者 �
进水了吗?那先把板子处理一下,量短路,在上电量,或者BIOS也可能引起上电掉电,显卡 CPU都有可能
发表于 2014-6-5 10:12:15 | 只看该作者 �
应该是短路了   修过类似的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-5 07:49:41 | 只看该作者 �
应该是少供电,引起的掉电。问题还在进水的地方。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 22:31:48 | 只看该作者 �
苹果,少接触。需去基地学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 21:45:47 | 只看该作者 �
重点查进水的位置
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-4 21:55
发表于 2014-6-5 17:37:57 | 只看该作者 �
触发瞬间测下各电感,看电压出来没有应该是缺电压
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-6 00:59:50 | 只看该作者 �
插下CPU的电源好信号有没出来,有的话继续查PLTRST, CPURST  按步骤查
发表于 2014-6-6 15:43:51 | 只看该作者 �
先用电池 试试 看电池可以充电和开机没有
如果电池可以开机的话 那就好办事
发表于 2014-6-6 15:48:31 | 只看该作者 �
掉电一般都是少供电吧,测量各大供电有没有出来,很多小供电也得测量
发表于 2014-6-6 15:53:57 | 只看该作者 �
开问多哦,开关、电压不全、某个芯片不良,发热过大。。。。。都有会的
