查看: 5306|回复: 46
[三星]
大侠目测下,T190显示器屏幕下方和右侧方向
发表于 2014-6-4 20:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
因我家猫调皮,往显示器上撒尿,导致现在的问题!
请问这是显示屏的问题还是需要更换其他配件?
发表于 2014-6-4 20:47:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏已经报废了,,,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 14:19
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-10 14:49
发表于 2014-6-4 20:48:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要看下边显示还正常吗!正常的话把背光部分换掉就行了!要是没字就不用研究了!
发表于 2014-6-4 20:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接丢了,无法维修
发表于 2014-6-4 21:34:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的屏上次进水了也这样。不过弄干了就好了
发表于 2014-6-4 21:40:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把背光膜换掉就好了
发表于 2014-6-4 21:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
屏报废了,见多了,换屏吧楼主,别做无用功了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 14:20
发表于 2014-6-4 22:00:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是进水了 还是被硬物挤压了 是进水的话你把屏一层一层的拆开然后搞干就行了,但是要很小心很小心  一层一层的
发表于 2014-6-4 22:26:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这还要问!瞎子一看都知道是屏的问题,不要折腾了,要么换屏,要么换显示器
发表于 2014-6-5 15:35:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可以试试屏幕里有三张油纸试试拆出来擦干看看
发表于 2014-6-5 17:52:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏坏了,换吧
发表于 2014-6-5 21:36:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏最怕进液体,所以擦试屏的时候要用干燥的软布来擦,决不能有液体流入屏里面,否则屏就报废了。
zpz
没那么夸张啦,用拧到不会滴水的湿毛巾断电擦拭,干了再通电就行了。屏的外面是一层塑料材质的偏光膜,隔水的,但屏的边上不隔水,还有芯片。  详情 回复 发表于 2014-8-1 14:00
发表于 2014-6-5 22:15:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏   无药可救了
发表于 2014-6-6 07:58:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个就不用修了  完全修不好啊
发表于 2014-6-6 13:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换个屏就好了
发表于 2014-6-6 13:02:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看上去好像进水了,买个新的吧,换屏贵
发表于 2014-6-7 11:11:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
   都这样了还修个毛  楼主你太执着了         支持楼上放弃换显示器
发表于 2014-6-10 14:17:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把猫打死吃了吧,液晶屏被猫尿腐蚀了。修起也有瑕疵。
发表于 2014-6-10 14:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显示器屏坏了
发表于 2014-6-10 14:53:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换屏或报废了。
