查看: 1653|回复: 10
东芝l200 触发5v 拉低
发表于 2014-6-4 20:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有台东芝l200 触发后5v拉低0v然后回到5v ,电流从0.02到0.01然后回到0.02 ,  查了下后继5v转换不短路,直接连在一起5v是过去了,上电还是5v拉低,拉低后还能触发  该怎么查啊??
发表于 2014-6-4 20:50:32 | 只看该作者 �
主板还有短路,慢慢查吧
发表于 2014-6-4 20:52:22 | 只看该作者 �
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
芯片换了,滤波也换掉了还是不行!  详情 回复 发表于 2014-6-8 15:28
恩,插上适配器5v正常,按开关5v就拉低 我一会换个待机芯片试试  详情 回复 发表于 2014-6-5 10:05
发表于 2014-6-4 21:14:05 | 只看该作者 �
查后级的转换电路及芯片
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-6-4 21:28:28 | 只看该作者 �
换个5v的滤波电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩 我试下  发表于 2014-6-5 10:06
发表于 2014-6-5 10:05:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-6-4 20:52
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
发表于 2014-6-5 10:14:36 | 只看该作者 �
一般说是
短路啦
发表于 2014-6-8 15:28:13 | 只看该作者 �
查5V去处 估计有个芯片有问题
也有可能是 5v产生芯片本身问题
芯片换了,滤波也换掉了还是不行!
发表于 2014-6-8 15:28:49 | 只看该作者 �
芯片换了,滤波也换掉了还是不行!
