查看: 4338|回复: 10
宏碁4750G 不触发
发表于 2014-6-4 18:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   宏碁4750G不触发,有待机,3v,5v有。有时候能触发,触发后一切正常,关机,然后过会就不触发,表现:0.02待机,一按开关,跳到0.01.然后拔掉电源,过一会又能触发,关机,然后又不能触发。坛子里的帖子基本看了。烧录了bios,故障依旧。按照时序量了也没有量出问题(因为量了一会,一按又触发了),至于有说待机的那两电容的问题,因为没有现货,没有换。没有思路了。请大神指点迷津。
发表于 2014-6-24 17:47:27 | 只看该作者 �
测ec给南桥的开机信号有跳变吗
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-6-25 10:11:43 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2014-6-24 17:47
测ec给南桥的开机信号有跳变吗
谢谢,没有搞出来。客户拿走了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-16 16:41:03 | 只看该作者 �
应该电容漏电 或芯片虚焊导致吧,,,,
发表于 2017-8-16 16:47:57 | 只看该作者 �
.....我去 你把2个电容换了啊。。。3V 5V 的那个
发表于 2017-8-16 17:52:17 | 只看该作者 �
    35v电容换了试试
发表于 2017-8-16 18:14:27 | 只看该作者 �
拔掉电源,过一会又能触发  这明显的是过流保护
发表于 2017-8-16 20:25:22 | 只看该作者 �
不触发的时候看看有没3V 5V,另外那两电容可以用330的换啊
发表于 2017-8-16 21:23:33 | 只看该作者 �
先把两个待机电容换了,这个现象很像。
发表于 2017-8-16 22:06:40 | 只看该作者 �
维修最怕现象不稳定
发表于 2017-8-22 11:20:16 | 只看该作者 �
换电容啊 上别的板子拆两个也行啊
