查看: 1822|回复: 8
IBM 经典故障求救
发表于 2014-6-4 17:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K 开机报0199的错, 常规方法就是进入BIOS然后还原为出产设置就可以了,   但是我这个还原为出产设置就死机了,  不知道有没有没高手还有其他方法解决  !  BIOS刷了2个也是一模一样的现象               补充一下:可以进入BIOS         所有的设置都可以,  但是只要选择还原出产设置就死机了
发表于 2014-6-4 17:51:58 | 只看该作者 �
给楼主顶起,在线等答案。
发表于 2014-6-4 18:02:40 | 只看该作者 �
很好奇看看大神们的答案
发表于 2014-6-4 18:18:04 | 只看该作者 �
看看RTC电路啊,USB口有没有短路?
发表于 2014-6-4 18:22:32 | 只看该作者 �
还是BIOS的问题吧?
发表于 2014-6-5 19:07:54 | 只看该作者 �
这样注意下显卡散热还有刷个新BIOS看下哦
发表于 2014-6-5 19:15:51 | 只看该作者 �
多半都是BIOS没有刷对
发表于 2014-6-5 19:44:55 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS 的问题
发表于 2014-6-5 21:03:29 | 只看该作者 �
有可能电源吗
