查看: 4726|回复: 12
联想U260 PM_DRAM_PWRGD被拉低!
发表于 2014-6-4 15:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想的机器  U260 超级本  HM55芯片组 进水的机器  第一次没事 第二次就终于坏了 现在上电到0.42  裸主板  没跳变、 北桥发出了PM_DRAM_PWRGD    CPURST    HCPUPWRGD      CPU这段只收到了CPURST    HCPUPWRGD    。 PM_DRAM_PWRGD被拉低了!  看图1  我断开过R18   北桥这段有1.05V  另外一段没电压。  我断开过R24  把R18装起来    两端都是低电平  PM_DRAM_PWRGD—R 只有发往CPU了  没去其它地方!  看图2  们电路这边  都正常 VCCP OK 是1V  5PIN是3V  们电路也换过、这里有个疑问 这么门电路 在 PM_DRAM_PWRGD信号里面起什么作用?它的4PIN 需要上啦 才会是高电平?     如果正常情况下是不是能判断CPU挂了(前提供电都有了)根据上电时序 接下来  而且我测过了 内存的复位CPU也没发出来!
发表于 2014-6-4 15:43:58 | 只看该作者 �
换个cpu试一下嘛!这个信号是在发出复位平台之前的信号
CPU 是焊接在主板上的  详情 回复 发表于 2014-6-4 16:25
发表于 2014-6-4 16:16:36 | 只看该作者 �
电压全出来了吗 ?  去查 应该有没出来的电压 !!!
发表于 2014-6-4 16:25:06 | 只看该作者 �
CPU 是焊接在主板上的
发表于 2014-6-4 16:45:49 | 只看该作者 �
找到问题就好修了
发表于 2014-6-5 11:12:19 | 只看该作者 �
没有哪个兄弟有见解性的方案?
发表于 2014-6-5 11:21:30 | 只看该作者 �
没修过这种类型的机器,应该还是hm55的问题,进水机多注意桥
发表于 2014-6-5 16:16:19 | 只看该作者 �
看看 CPU 和HM下 有没有水迹呢。不行BGA一下吧,CPU的上管没坏和总线没坏,我觉得一般不爱坏。
发表于 2014-6-5 16:45:10 | 只看该作者 �
与门  12脚为高 4脚开漏输出
r2065不是没装吗?上拉应该不在这里,楼主图纸再找找看,可能上拉出了问题
我搜索过了 没有上啦了!  详情 回复 发表于 2014-6-5 17:10
发表于 2014-6-5 17:10:25 | 只看该作者 �
Alkiad 发表于 2014-6-5 16:45
与门  12脚为高 4脚开漏输出
我搜索过了 没有上啦了!PM_DRAM_PWRGD—R除了CPU 没任何地方了!
发表于 2014-6-17 17:44:40 | 只看该作者 �
还有没有意见的兄弟啊   本本还没修好~!为什么U2  1 2脚0.9V 电压 5脚也有3V 电压  与门4脚 就是没高点平呢!  与门我也换过了  难道非要1.5V 那个上啦?
发表于 2014-6-19 12:44:06 | 只看该作者 �
原想的故障修好了 U2 12应该是3V   是VCCP  芯片坏了 出电压 但是没出PG!现在故障  如果拆掉R24  可以出4脚1.8V电压  不拆还是0V  R24和R29的阻值正常  拆掉R29和断开R24 2脚和CPU链接 可以出来电压!感觉还是CPU 拉低了PG  !CPU 我换过了啊!
发表于 2014-6-23 12:48:24 | 只看该作者 �
路过学习啊。。。
