查看: 2836|回复: 10
联想G475的本本,电容短路,少一个应该不要紧吧。
发表于 2014-6-4 14:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不废话。。直接上图。。。。。。。
应该是其中的一个7K的电容。
补充内容 (2014-6-7 22:16):
拷机一天一夜,没出问题。。。已经交出去了。。。
发表于 2014-6-4 14:38:43 | 只看该作者 �
不太懂什么叫7K的电容,是指什么特征的?????
就是小图上面的两个位数是7K的。。。。应该是其中的一个  详情 回复 发表于 2014-6-4 14:41
发表于 2014-6-4 14:41:00 | 只看该作者 �
就是小图上面的两个位数是7K的。。。。应该是其中的一个,,主板上面没标示。。。。我也不知道。具体是哪个,只是个头大一点。
哥 ,你直接說多少容量的就可以了,比如說0.1U,4.7U,2200P,指的是電容容量。  详情 回复 发表于 2014-6-4 14:44
发表于 2014-6-4 14:44:26 | 只看该作者 �
yinjibei 发表于 2014-6-4 14:41
就是小图上面的两个位数是7K的。。。。应该是其中的一个,,主板上面没标示。。。。我也不知道。具体是哪 ...
发表于 2014-6-4 14:52:49 | 只看该作者 �
上个大点的啊
发表于 2014-6-4 14:54:52 | 只看该作者 �
都没标示。。。笔记本真的怎么研究,今天没别的事,刚好一朋友拿过来。。我就看看列。
个头大的,,应该是4,.7u的吧。。。
发表于 2014-6-4 15:47:49 | 只看该作者 �
有些可以少,不过最好补上,这样稳定很多
发表于 2014-6-4 16:37:02 | 只看该作者 �
要是公共点的就不用补
发表于 2014-6-4 16:42:07 | 只看该作者 �
此处的电容无论那只都可以不补。
发表于 2014-6-4 16:44:53 | 只看该作者 �
是什么电容  贴片的还是钽电容    贴片的电容大小差不多就可以在料板上拆了换   钽电容的话就要看容值了   还有点容的单位是u
发表于 2014-6-4 16:52:37 | 只看该作者 �
不碍事的,正常都是T掉
