查看: 3612|回复: 16
可恶的X201i 这弯路走的
发表于 2014-6-4 12:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这天气真心想揍人   呀 就有人来让我揍了啊   一走过来就说机子坏了  开补了    拿来接电源  大短路?  我得意的笑  得意的笑   直接报价  打发走  拆机  裸板通电  靠  不短  看到机子右下角还有一块声卡板  接上又大短  我又笑了  烧鸡  一电容断了  拆掉不短  满怀信心接电  只跑到0.5电流 好吧  量电压  CPU电压都出了 好吧  上论坛  看到有人是BD41760坏了  反正手头上有直接换  结果你懂的  好吧  再量这电流应该是有电压没出来  功夫不负有心人啊  1.05V丫的没有  好吧 图纸  发现是有Q80直接转换  为了证明  用镊子短接  突然感觉手被烫了下  这下把我吓到了  仔细摸下  一个6脚的管子烫   图纸  是U49这个芯片  是5V转1.8V的  测5V竟然只有2.几啊  这就好办了  找到来源了   最后就是一个电容  就这芯片旁边5V供电的电容  不良  换掉亮机  此机修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-4 16:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-4 18:28:22 | 只看该作者 �
Alkiad 发表于 2014-6-4 14:42
故障点不少啊  好在楼主细致耐心
可怜了我的白嫩手啊 啊     都没人帮忙加点分   位了保险起见  我把u49也换了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 15:44:47 | 只看该作者 �
修得很快的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 15:24:43 | 只看该作者 �
呃呃,说的有点偏简洁
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-4 15:19:43 | 只看该作者 �
楼主你么牛逼吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 15:14:50 | 只看该作者 �
这个机子,声卡板似乎坏的不少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 14:42:52 | 只看该作者 �
故障点不少啊  好在楼主细致耐心
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-4 14:30:44 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-4 14:14
转了一圈,最终还是修好
恩恩  这家伙把我给坑的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 14:14:49 | 只看该作者 �
转了一圈,最终还是修好
发表于 2014-6-4 15:18:55 | 只看该作者 �
思路很好,
发表于 2014-6-4 18:32:14 | 只看该作者 �
快准狠!!
发表于 2014-6-4 20:58:37 | 只看该作者 �
大短了还怎么烧鸡呢,19V直接插上烧?
发表于 2014-6-5 12:16:11 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-6-4 15:19
楼主你么牛逼吗?
这句话怎么听得这么别扭啊   我们认识?
发表于 2014-6-5 14:18:51 | 只看该作者 �
楼主是5V电压不够引起的么
发表于 2014-6-5 18:41:00 | 只看该作者 �
yanlehua55 发表于 2014-6-5 14:18
楼主是5V电压不够引起的么
恩  导致1.8V只有0.几   所以。。。。。。。1.8V是5V通过U49降压而来的
发表于 2014-11-14 11:59:54 | 只看该作者 �
楼主是个快枪手……经验好丰富的说
