查看: 4519|回复: 12
300V降压电路电阻坏
发表于 2014-6-4 11:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
看着电阻,大家可以看出阻值吧:500K,就是ATX300V降压电路的电阻,电阻坏还有这种, 不是阻值变小吗???怎么成无穷大了
发表于 2014-6-4 11:57:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修液晶的话经常遇到电阻爆了,阻值无穷大
发表于 2014-6-4 12:18:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种电阻很大,我也不知为啥,一开始还以为是坏的,你用兆欧档测咯,会有阻值的
发表于 2014-6-4 12:22:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大多都是阻值变大的
发表于 2014-6-4 12:25:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也碰到过,一个3842的12v液晶电源什么件都是好的就一个红红绿的电阻没阻值,手里的废板子都没有这么大的电阻,实在是没办法了就找了两个500K的串联,修好有一个月了,还没回来呢!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
红红绿不是220M两个500K好像还差一半哦  发表于 2014-6-4 12:43
发表于 2014-6-4 12:36:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
826399453 发表于 2014-6-4 12:25
我也碰到过,一个3842的12v液晶电源什么件都是好的就一个红红绿的电阻没阻值,手里的废板子都没有这么大的 ...
这种碳膜电阻阻值好大,用其他电阻串联可以代换吗??这是ATX电源300电路部分
红红绿应该是2.2M吧?呵呵,我倒想过凑足2.2M可是一想手里能找到的最大的电阻就是500K,整一堆电阻串联 修好了看好像电源带个项链!也不好安排位置呀!嘿嘿!  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:13
你就干吧没事儿!有的废显示器电源板一次电源有这么大个的500K的电阻,好像也不好找,上回我找就好不容易才找到两个!管他呢,反正上上好使了,老板也不可能再为咱买这电阻!坏了再说!“胡整胡有理”!呵呵!  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:05
发表于 2014-6-4 12:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是测出阻值无穷大才认为坏呀,300V降压电路上还有个这样的电阻就是他兄弟,一模一样我测他兄弟的阻值刚好500K,所以100%认为他坏了
发表于 2014-6-4 12:40:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换这里我觉得应该考虑电压负载能力,换其他电阻是不是能承载的起
发表于 2014-6-4 13:05:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-6-4 13:13:13 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
OK ,我去试试,谢谢咯  发表于 2014-6-4 13:36
发表于 2014-6-4 13:21:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个应该是启动电阻吧。
