查看: 1845|回复: 10
晶振好坏判断
头像被屏蔽
发表于 2014-6-4 09:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用万用表判断晶振的好坏,把数字万用表打在二极管档去测试晶振的两个引脚,结果是显示是1.8..的数值,那么是否可以判断这个晶振损坏? 正常的是不是应该显示无穷大?
发表于 2014-6-4 14:06:23 | 只看该作者 �
没有示波器,就看压差。供参考,不行就换了试试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-4 09:59:59 | 只看该作者 �
  如果怀疑就直接换了   没必要去纠结
发表于 2014-6-4 10:01:55 | 只看该作者 �
不对的,在板测量有误差都有读数的!
发表于 2014-6-4 10:04:02 | 只看该作者 �
我以为你有什么简便的方法呢
发表于 2014-6-4 10:17:14 | 只看该作者 �
这个不行,它不起振了理论上是测不出来的。
发表于 2014-6-4 10:37:33 | 只看该作者 �
直接示波器一打就好了,简洁快捷有效,
发表于 2014-6-4 13:46:27 | 只看该作者 �
怀疑有问题 就一个字换
发表于 2014-6-4 14:08:18 | 只看该作者 �
这个晶振恐怕还是得用示波器测才准确吧,不行就换了试呗
发表于 2014-6-4 14:18:17 | 只看该作者 �
一般打阻值应该有几百欧吧,电压之间有很小的差
头像被屏蔽
11#
发表于 2014-6-5 08:45:07 | 只看该作者 �
用二极管档测试晶振两脚,无穷大 晶振可能是好的,如果不是无穷大肯定是坏的。
