查看: 2986|回复: 19
b+出不来
发表于 2014-6-3 19:21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
非要短接PR69  B+才有18V
发表于 2014-6-3 19:26:24 | 只看该作者 �
ACOFF为低电平,PQ14截止,PQ13导通,PQ16导通,出B+,不过PR69-PR72四个电阻你得查下
发表于 2014-6-3 20:14:20 | 只看该作者 �
呵呵 你短接了1K的就可以过去电压了,你就没想过考虑1K的是不是有问题变大或者错料不是1K或者断线呢
这个倒是有可能不过要是电阻有一个变大的话电阻会小于1K,4个1k电阻并联式250欧,有可能是有的电阻阻值变大造成的。  详情 回复 发表于 2014-6-3 21:01
发表于 2014-6-3 20:14:23 | 只看该作者 �
那就连起来吧,没事。那只是个保险。
发表于 2014-6-3 20:16:09 | 只看该作者 �
应该是ACOFF为高电平,PQ14截止吧!!!
应该是ACOFF为低电平,PQ14导通,拉低PQ13  2脚,PQ13导通,使得PR77、PR79成串联取样,PQ16导通,出B+
但是估计后面有短路才会这样,打一下B+的阻值正常不?
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-6-3 20:23:59 | 只看该作者 �
后级有问题吧点火不成功啊
发表于 2014-6-3 20:27:24 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-6-3 20:14
那就连起来吧,没事。那只是个保险。
PQ14 是NPN 三极管吧? 你说低电平导通?
发表于 2014-6-3 21:01:41 | 只看该作者 �
分析的很有道理  详情 回复 发表于 2014-6-9 22:35
发表于 2014-6-3 21:04:54 | 只看该作者 �
点火回路
发表于 2014-6-3 21:18:58 | 只看该作者 �
电路有问题吧
发表于 2014-6-3 21:25:11 | 只看该作者 �
有没有结果啊
发表于 2014-6-3 21:36:39 | 只看该作者 �
经典的点火回路,问题哦,祝楼主尽快解决
发表于 2014-6-3 21:36:45 | 只看该作者 �
电阻阻值变大了吧,换相同阻值或小阻值的
发表于 2014-6-3 21:37:04 | 只看该作者 �
短接也能用,只是风险大点
发表于 2014-6-3 22:35:19 | 只看该作者 �
后级是否有短路!!大师们,详细解答下点火回路!!
发表于 2014-6-4 09:23:48 | 只看该作者 �
后级无短路,短接后能触发但CPU电压上不去保护
。再看下点火回路
发表于 2014-6-4 09:50:23 | 只看该作者 �
现在预供电只有6V输出,导致PU8  5小于6     7脚低电平致PD15导通  ACON为低  保护截止了。量后级没短路?????????????
发表于 2014-6-4 11:01:02 | 只看该作者 �
哪位大哥辅助搞好,愿出50人民币。头都大了,280699780
发表于 2014-6-9 22:35:00 | 只看该作者 �
zhy123 发表于 2014-6-3 21:01
这个倒是有可能不过要是电阻有一个变大的话电阻会小于1K,4个1k电阻并联式250欧,有可能是有的电阻阻值变 ...
分析的很有道理
