查看: 11957|回复: 10
爱普生T50打印机主板上的保险电阻坏了,求用多大规格的替换,谢谢!!
发表于 2014-6-3 14:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中所示,此处的F2保险电阻坏了,一头是48V,另一头只有0.1V ,短接可以正常使用,否则一直提示无墨!就是不知道用多少规格的替换?怕随便换个把后面的IC烧了!求大神们明示,谢谢!
发表于 2014-6-3 14:24:53 | 只看该作者 �
元件上面只标了个F字样!!
发表于 2014-6-3 14:49:58 | 只看该作者 �
唉!大神们去哪儿了!!!!
发表于 2014-6-3 15:08:31 | 只看该作者 �
不会烧的,在主板上找个大小差不多的就可以代换了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 21:57
发表于 2014-6-3 15:17:56 | 只看该作者 �
哦,谢谢啊!那我就找个0欧的保险电阻直接换了!!
发表于 2014-6-7 08:52:13 | 只看该作者 �
你在EPSON K3主板找个保险就可以啊。都48V的电压,是电机上的电压。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 22:16
发表于 2014-6-7 08:55:41 | 只看该作者 �
或找个10欧的电阻也行
发表于 2014-6-8 09:59:28 | 只看该作者 �
在料板里找了个0欧电阻换上了,没问题,搞定!这个机是朋友放了很久的,给我纯粹是死马当活马医!又给他通了一下喷头,全通了,一点不堵,完美了!他现在用的那个还有个一色堵呢!
发表于 2014-6-11 17:38:26 | 只看该作者 �
额。。。。幸灾乐祸    - -
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
dzbjf -5 严禁灌水
