查看: 3545|回复: 23
大师们帮我看看,指点下这是什么问题!
发表于 2014-6-3 12:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有张联想F31主板,笔记本的,ICH8南桥,IT8512E。现在的问题是触发掉电,待机时0.013,触发到0.040就掉了,当按下后,DNBSWON#到桥这里就出问题了,EC发出DNBSWON#经过D10, EC这边是3.3V,按下开关有跳变,但过了D10后就只有0点几的跳变, 按照时序再看查了下S5_ON有3.3输出,RSMRST#有1.5V, 追查RSMRST#经过一个R354到南桥,于是取掉R354,连接EC这边有3.3V了, 难道这电阻坏了?换掉还是一样,难道是桥拉低了?于是换了个南桥,还是老故障,把EC换掉还是一样的故障!难道我找错了地方?于是追查南桥的条件,S5_ON负责开启3V_S5给南桥供电, 查到PQ56,按下开关后PQ56只输出了1.5V,然后马上就掉了,取掉PQ56不掉了,换掉PQ56还是一样,这就纳闷了,这是哪门子的事啊,这个3V_S5只去了南桥和PCI,网卡这边,但我都排除了,还是一样,这哪里还有问题啊?求解!机子排除了短路,板子没有其它异常情况!!
发表于 2014-6-3 13:11:27 | 只看该作者 �
PQ56 123脚有没有3.3V啊  还有4脚控制脚电压有没有少  如果都正常的话5678脚阻值正常吗  可以比较一下PQ55
PQ56的输出只有1.5V呀,上面说了呢,4脚控制电压只有5V,去掉PQ56的话4脚就有12.5V了  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:23
发表于 2014-6-3 13:22:44 | 只看该作者 �
看一下4脚有没有15V,以及5678的阻值,123掉电时电压正不正常。都查到这一步了,问题就简单了
去掉PQ56就有15V啦,不去掉的话就只有5v  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:21
发表于 2014-6-3 13:26:03 | 只看该作者 �
还看看PQ56 的4脚有没有15v升压电路坏了也是那故障
去掉PQ56就有12.5V,不去掉的话就是5V  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:20
发表于 2014-6-3 14:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-3 14:21:26 | 只看该作者 �
PQ55 56 后面没短路的话就是15V有问题,看下来源  详情 回复 发表于 2014-6-3 14:37
发表于 2014-6-3 14:23:03 | 只看该作者 �
去掉只有12.5V也不对啊 按理来说去掉PQ56控制脚上去了不是管子坏了就是后面短路拖死了 个人人为重点查3V_S5和3VPCU两个电压  详情 回复 发表于 2014-6-3 15:28
发表于 2014-6-3 14:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-3 14:37:34 | 只看该作者 �
机器修好了吗
发表于 2014-6-3 15:00:19 | 只看该作者 �
楼上说的应该是正解,应该是升压电路问题,查查15V出来没有
发表于 2014-6-3 15:28:15 | 只看该作者 �
刚我又试了下,翘起PQ56的1、2、3脚。 1、2、3脚有3.3V,你说这是哪里问题?是后面问题了吧!!  详情 回复 发表于 2014-6-3 17:09
我把PQ56去掉后,PQ55都能正常出5V啊,而且去掉PQ56后,开机电流在0.040就不掉,装上PQ55就掉,如果有问题的话,哪PQ55也不该出5V吧!  详情 回复 发表于 2014-6-3 16:59
发表于 2014-6-3 15:31:24 | 只看该作者 �
高手  学习了
发表于 2014-6-3 16:59:36 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2014-6-3 15:28
去掉只有12.5V也不对啊  按理来说去掉PQ56控制脚上去了不是管子坏了就是后面短路拖死了  个人人为重点查3 ...
那你换个PQ56呀?  详情 回复 发表于 2014-6-3 18:00
发表于 2014-6-3 17:09:16 | 只看该作者 �
这样就应该是后面出问题了  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:17
发表于 2014-6-3 18:00:32 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2014-6-3 16:59
我把PQ56去掉后,PQ55都能正常出5V啊,而且去掉PQ56后,开机电流在0.040就不掉,装上PQ55就掉,如果有问 ...
那你换个PQ56呀?
早就换过了的  详情 回复 发表于 2014-6-3 18:17
发表于 2014-6-3 18:01:49 | 只看该作者 �
wo shi 来转的  呵呵
发表于 2014-6-3 18:12:08 | 只看该作者 �
检查3v_S5对地阻值,如果正常那么可以用3V的电压烧机,看看是不是后继有电容软击穿,很多电容软击穿量对地阻值是量不出来的
发表于 2014-6-3 18:17:57 | 只看该作者 �
早就换过了的
那你测PR165这个电阻坏了没?PQ63有没有坏,把PQ63拆了再试试,都没坏,那你就查升压电路了,好像是15V电压太低带不动负载......  详情 回复 发表于 2014-6-4 08:51
发表于 2014-6-3 18:49:29 | 只看该作者 �
这么深的检查,厉害了
发表于 2014-6-3 19:15:00 | 只看该作者 �
PQ56的1,2,3脚对地阻值正常吗?如果正常,那就是G极控制有问题。它受控PQ53和PQ52.S5_ON有3.3,说明正常。PQ53的2脚电压要为低,楼主,怎么不把这两个换掉试试
