查看: 13135|回复: 31
[飞利浦(PHILIPS)]
飞利浦42PF7520Z/93等离子电视机的检修
发表于 2014-6-3 09:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插上电源插头,电视机亮几秒钟就黑屏,绿灯变红灯,两灯都息,后红灯亮起,遥控不开机,所有按键失灵,面板按键失灵。检修过程:开壳,估计毛病在电源板上,仔细排查,将怀疑焊点补焊,将电容2508和2587焊下对调焊上,试机OK!!第二天早上试机(凉机)也OK!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 19:36
发表于 2014-6-3 09:58:21 | 只看该作者 �
电视机一般都是补补焊焊,楼主发这个没啥营养啊。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-3 23:49
发表于 2014-6-3 10:01:12 | 只看该作者 �
就这么简单,什么配件都不用换,就OK
发表于 2014-6-3 10:10:14 | 只看该作者 �
将电容2508和2587焊下对调焊上
这句是什么意思呀楼主,难道是这两个电容被按错位置了。
发表于 2014-6-3 10:35:23 | 只看该作者 �
我对那个电容兑换也不理解啊,楼主请说明
发表于 2014-6-3 10:37:05 | 只看该作者 �
什么也没有,没有流程
发表于 2014-6-3 10:39:54 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-6-3 10:35
我对那个电容兑换也不理解啊,楼主请说明
呵呵,只有自己实践才能理解......!!
发表于 2014-6-4 20:33:48 | 只看该作者 �
两个电容的荣值  相同吗
发表于 2014-6-4 20:39:04 | 只看该作者 �
楼主能否解释一下兑换哪两个电容的 意思在哪里呢?这个搞还发什么帖子!!
发表于 2014-6-5 10:53:32 | 只看该作者 �
是不是只是虚焊了,LZ为了迷惑人心才对调一下!
发表于 2014-6-5 13:12:53 | 只看该作者 �
这样也可以用上次一台等离子的。直接报废了
发表于 2014-6-10 09:44:12 | 只看该作者 �
什么也没有,没有流程
发表于 2014-6-11 16:24:45 | 只看该作者 �
应该是电源的隔离问题,
发表于 2014-6-11 18:01:16 | 只看该作者 �
虚焊  加焊一下不就行了
发表于 2014-6-13 13:28:43 | 只看该作者 �
我觉得应该是虚焊引起的
发表于 2014-6-16 09:31:59 | 只看该作者 �
对调,实际上就是补焊。因为二个电容是一样的
发表于 2014-6-16 10:17:28 | 只看该作者 �
这应该属于PFC电路异常,楼主调换得应该是380V
的一对电容
发表于 2014-6-16 19:11:24 | 只看该作者 �
应该是阻隔的问题。
发表于 2014-6-18 10:18:50 | 只看该作者 �
两个电容能随便调换吗,不清楚,容值都不一样,就能调换吗?
发表于 2014-6-26 18:08:27 | 只看该作者 �
应该是供电的问题。
