查看: 5049|回复: 21
Y450 跑A2
发表于 2014-6-3 08:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电流1.5A  过来4A 停在A2  不显示  小板上电压 都正常,换过南桥  焊过显卡 。。有人指点下么 谢谢
发表于 2014-9-14 10:50:28 | 只看该作者 �
我真倒霉,我的显卡是N10P-GE1的,换了也没用,还是跑A2
发表于 2014-6-3 09:26:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-6-3 09:19:41 | 只看该作者 �
这个显卡最好是直接换 加焊跟重做都是不行的 试验过无数次了
发表于 2014-6-3 09:40:42 | 只看该作者 �
对,换个显卡试试,不行现存
发表于 2014-6-3 10:24:55 | 只看该作者 �
这个是N10P-GE1的显卡,加焊没有用的,直接换就好
发表于 2014-6-5 09:11:58 | 只看该作者 �
是N10PGSA2的显卡 我发了一片 。。换了再来说结果
发表于 2014-6-11 15:05:26 | 只看该作者 �
显卡到了换上OK 这显卡 必须换  。。。重做没用
恭喜啊 楼主多钱买的?  详情 回复 发表于 2014-9-14 11:23
发表于 2014-7-8 08:38:04 | 只看该作者 �
是要重新换,旧料有问题。
发表于 2014-7-8 09:26:52 | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2014-8-5 13:10:20 | 只看该作者 �
手上的机器也是一样 A2 我也来换个显卡试试
希望和楼主一样幸运
发表于 2014-8-5 13:15:13 | 只看该作者 �
这机器显卡容易坏,但是很难受啊。
发表于 2014-8-5 16:29:23 | 只看该作者 �
刷个新版的BIOS就可以了
发表于 2014-8-5 16:39:21 | 只看该作者 �
这个机器显卡爱坏
发表于 2014-8-5 16:41:13 | 只看该作者 �
直接换显卡吧   换完就好  我发现明明就是显卡的问题   为什么烤炉其他的呢
发表于 2014-8-5 17:14:20 | 只看该作者 �
还是显卡把。查查供电
发表于 2014-8-19 11:29:37 | 只看该作者 �
跟楼主的一样跑A2,看来只能换显卡了
发表于 2014-8-19 11:41:29 | 只看该作者 �
这个来学习了
发表于 2014-9-14 11:18:22 | 只看该作者 �
哈哈,我来学习的,A2就显卡,知道了
发表于 2014-9-14 11:19:33 | 只看该作者 �
打哥换显卡吧
