查看: 4716|回复: 46
不跑码!!惊天泣鬼的运气!大家都进来看看,觉得可以的加加分!!!
发表于 2014-6-3 00:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i945gc主板拿到手上第一现象时不跑码!他的是单核的吧!!果断换上我们的双核CPU,跑马了,心里一个高兴劲啊!才高兴就看跑3个代码就停住了是04,内存取了还是一样,换上我们的也是04,这时就拆串口吧!不行,就量了一下全板供电啊 PG啊 !都正常,立马刷了两个BIOS,还是不行,当然我是不会动他原来的BIOS,重新找了一个BIOS芯片在刷!这事情搞不好的话就把故障扩大了,在这提醒一下大家,告诉你们一个好的方法!继续啊!看到网卡灯亮,立马摸了摸很烫手,立即拆掉,不过故障还是一样!  想想网卡坏了io也有可能坏了,换上一个还是就不行,差不多都拆光了啊!   早就想换时钟的了,只不过没找到一样的!暂时就没换成,现在看来必须要动动它了!   也没办法就加焊一下吧!管他的,本人加焊技术还算一般! 不过就是一般情况才有了后续的发展,假焊完都把电源线插好了,看到8  9脚相连了, 这时也不想再拖干净了 管他的,上电一看,码居然跑8个然后又循环!这时心里高兴了一下,有了小主意,这两脚有可能是一组相同频率的,有可能时钟坏了!!找了找这时钟的PDF  居然没有,没办法啊!用风枪将8  9脚跳起来开机量了量他们两脚的电压,有一个1点多V 有一个3.3v   这时想了想刚刚相连的两脚都在一起有可能一组有问题导致不能正常工作,于是把3.3的脚放下去把8  9焊盘和8脚3.3的电压脚连在一起,上电一开机     !!!哇那个高兴的啊!    码顺利跑完,亮机了!      看完本贴的希望你们动动小玉手给本菜鸟加加分!以后我还会发发经典的帖!!!!!!      最后还不知道这时钟的PDF脚位,希望有的传上来一下!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我什么时候才可以到这个地步  发表于 2014-6-20 11:51
参与人数 6下载分 +34 收起 理由
月饼 + 10
12asd + 4 赞一个!
死亦无悔! + 5 神马都是浮云
支付宝账号 + 5 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
残忆追旧年 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-27 19:36:25 | 只看该作者 �
罗战略 发表于 2014-6-22 07:17
感觉楼主像在瞎搞,碰运气。
对啊!!!就是短代码!!!其他的都排除完了 ,就剩时钟,也找不到图纸,所以才出此下策
发表于 2014-6-27 19:33:57 | 只看该作者 �
記ヤ憶 发表于 2014-6-20 16:00
修板子。一时半会搞不好的。耐心最总要
要看什么板了!   单桥板不跑码的我百分之80都修不好
发表于 2014-6-27 19:32:53 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-20 15:22
耐心修板,加上不错的运气。楼主就把板子给修好了
哎嘿,就是那!!!哈哈哈
发表于 2014-6-22 12:05:32 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-6-22 12:01:26 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-5 16:31:07 | 只看该作者 �
运气真的很好  , 为啥不是某一个三 极管坏导致呢 我怎么老是碰见三极管坏导致 无时钟 或缺个小电压 信号
发表于 2014-6-5 15:34:57 | 只看该作者 �
haiye888 发表于 2014-6-5 12:27
修板子,最主要的是有耐心,
对对对对!!!
发表于 2014-6-3 16:36:14 | 只看该作者 �
我这里有 RTM862-480.pdf (43.28 KB, 下载次数: 28)
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-3 12:54:29 | 只看该作者 �
我咋修板子就找不到思路呢,看着不跑码的板子就傻眼了,求指教呀
发表于 2014-6-3 21:30:53 | 只看该作者 �
网卡坏了,和时钟芯片开焊吗
发表于 2014-6-4 00:15:08 | 只看该作者 �
时钟坏引起当代码很正常,我还正以为是不跑码呢。 楼主厉害
发表于 2014-6-4 08:04:16 | 只看该作者 �
这运气不是吹的
发表于 2014-6-4 21:27:29 | 只看该作者 �
Thank you!!!!
发表于 2014-6-4 21:28:55 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-6-3 16:37
你的意思是网卡芯片短路导致跑D4
不是的,网卡的确也是坏了,摸着烫手,但是实际跟我修的故障一点关系也没有!!
发表于 2014-6-4 21:30:29 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-3 21:30
网卡坏了,和时钟芯片开焊吗
是想换时钟的,但是到最后都没有一样型号的替换才出此下策的!!!没想到运气倍棒!!!哇哈哈
发表于 2014-6-4 21:31:32 | 只看该作者 �
哪有哪有!我还只是出来乍到还希望各位大神们多多指教的啊!
发表于 2014-6-4 21:32:47 | 只看该作者 �
对的啊,瞎猫碰上是耗子了!!!
发表于 2014-6-4 21:35:14 | 只看该作者 �
其实你就按时序来,后面你越会顺心顺手,修不跑码的板子最主要的就是要细心,不要急!哪怕是一个细微的小发现!!!
发表于 2014-6-4 21:42:27 | 只看该作者 �
运气当不住呀,我今在试着修一台电脑,故障是插上显卡不跑码。把显卡插到别的机子上,长响了一下,看到显卡的一个角上冒烟。。还好没把好的电脑弄坏。
发表于 2014-6-4 22:28:18 | 只看该作者 �
iaog 发表于 2014-6-4 21:30
楼主厉害!!!!!!!!!!!!!!
小白白啦!
发表于 2014-6-4 22:29:28 | 只看该作者 �
侯永 发表于 2014-6-4 21:42
运气当不住呀,我今在试着修一台电脑,故障是插上显卡不跑码。把显卡插到别的机子上,长响了一下,看到显卡 ...
冒烟这么严重啊!不过你的运气还是算可以的!不要再用那显卡了吧!
发表于 2014-6-5 09:25:15 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-6-4 21:35
其实你就按时序来,后面你越会顺心顺手,修不跑码的板子最主要的就是要细心,不要急!哪怕是一个细微的小 ...
恩恩,学习了学习了
发表于 2014-6-5 12:27:13 | 只看该作者 �
修板子,最主要的是有耐心,
发表于 2014-6-5 17:36:08 | 只看该作者 �
看了一下版主发的PDF,不得不说楼主你运气不是一般的好,是非常好!
