查看: 7266|回复: 23
DELL N4050 卡logo
发表于 2014-6-2 16:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4050 I5处理器   不上bios电池8声响卡logo  上了BIOS电池不响 也卡死在logo,南桥无散热片,觉得南桥坏的很多,所以先压南桥  故障依旧,又发现显卡有同行加了铝片,但是不平整可能显卡也会虚焊导致,又压了显卡 ,故障依旧。测试USB供电,主板其它电压都正常。无从下手了。高手指教啊。
发表于 2014-6-3 09:37:24 | 只看该作者 �
去外设,1长7短是北桥,一长8短是什么?
先别乱修,搞清什么报警
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2014-7-3 09:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 12:19
发表于 2014-6-2 19:43:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,如果不行再考虑显卡。
发表于 2014-6-3 09:41:31 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-6-2 19:43
刷个BIOS试试,如果不行再考虑显卡。
BIOS是最先刷的  现在又是不上BIOS电池报警5声
发表于 2014-6-3 09:42:32 | 只看该作者 �
先别乱修,搞清什么报警
现在是不上BIOS电池 5声短报警
发表于 2014-6-3 09:51:30 | 只看该作者 �
看一下外围设备,这种卡第一屏一般都是USB口短路了。多注意观察下板子的外围
发表于 2014-6-3 09:54:08 | 只看该作者 �
7声是显卡,8声是检测不到屏,5声是BIOS电池没装,DELL机器就是麻烦,上次一机器AMD集成的7声,北桥换了还不行,最后无从下手。。。
发表于 2014-6-3 09:59:54 | 只看该作者 �
加焊男桥看看
发表于 2014-6-3 18:51:02 | 只看该作者 �
5声报警,你把BIOS的时间设置下
发表于 2014-6-4 16:26:39 | 只看该作者 �
owenxiao 发表于 2014-6-3 09:54
7声是显卡,8声是检测不到屏,5声是BIOS电池没装,DELL机器就是麻烦,上次一机器AMD集成的7声,北桥换了还 ...
谢谢  这个回复最满意 测试 确实也是这样
发表于 2014-6-4 16:35:41 | 只看该作者 �
外围设备有问题。。。。特别是USB常用的接口,不行再刷BIOS。。。
发表于 2014-6-4 16:39:51 | 只看该作者 �
为什么不考虑再换个南桥呢?
发表于 2014-6-4 16:45:29 | 只看该作者 �
这报警只能参考下
发表于 2014-6-4 16:50:09 | 只看该作者 �
做显卡吧,我的就是
发表于 2014-6-25 12:08:30 | 只看该作者 �
加焊南桥会好      再加个散热片更稳定
发表于 2014-6-25 12:18:57 | 只看该作者 �
看看显卡供电满足没有。少电压就会卡在logo
发表于 2014-6-25 12:29:05 | 只看该作者 �
先查查可否缺件,不缺件直接弄显卡
发表于 2014-7-14 23:01:53 | 只看该作者 �
遇到同样故障  未解决呢
发表于 2014-7-14 23:16:24 | 只看该作者 �
这种还没遇到过,。具体要研究一下。反正就是先从简单的入手。
发表于 2014-7-15 00:48:14 | 只看该作者 �
应该是显卡,你这个问题(这款机子爱坏显卡和北桥)
