查看: 14632|回复: 2
很菜问题,MHDD中w代表什么?
发表于 2008-11-7 18:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个很菜的问题民,真心求教。在MHDD扫描过程当中,左边的色块中有时出现W,这个白色的W代表什么意思呢?
我知道灰色块,绿色块,棕色块的含义。
但是!号的意思呢?
UNC代表什么呢?
ANMF错误是什么意思呢?
发表于 2008-11-7 18:51:12 | 只看该作者 �
W就是写盘
! 是无效退出  也就是ABRT Abort,拒绝命令
UNC 无法纠正的错误,数据纠正出错
AMNF 地址标记出错 地址标记找不到.
指示等意义:
            BUSY 存储器忙, 对命令无反应
            DRDY 存储器找到,准备就绪
            WRFT 写入错误
            DRSC 存储器初检通过
            DREQ 存储器接受信息交换,与主机交换信息
            CORR 正确
            INDX  索引
            ERR 该处红色闪亮,指出现某种错误,同时右半部的状态指示反映错误的形态。
            AMNF 地址标记出错,
            T0NF 找不到0磁道
            ABRT Abort,拒绝命令
            IDNF 扇区标志出错
            UNCR 校验错误,又称ECC错误
            BBK 坏块标记错误,逻辑块损坏
发表于 2009-2-12 21:21:40 | 只看该作者 �
W就是写盘  哪是好的 还是坏的
