查看: 2419|回复: 12
[三星]
三星943NW+显示器出现水波纹
发表于 2014-6-2 13:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的三星943NW+显示器在一年多前就开始出现电流声了,即使没开机,只要连接上电源插座后就会发出吱吱电流声。因为没有其他问题我就没管它。但是,最近有时开机后,显示器会出现水波纹,大概过1分钟后就消失了。百度有人说是干扰的问题,可我的显示器离主机和其他设备都有一定的距离。我想请问下,这是不是电源板的问题?如果是,我更换一块电源板后就能解决水波纹和电流声的问题了吧。心里没底,所以来这里请教一下,先谢了。
发表于 2014-6-2 13:43:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好以上张图
发表于 2014-6-2 13:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水波纹和电流声一般多是电源板引起的
发表于 2014-6-2 13:44:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看电源滤波电容
发表于 2014-6-2 20:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
多办是电源板,建议拆下来,哪个负载试试电源板,看还有没有声音,如果还有声音就是电源板的事
如果响了,就是后即电路有轻微短路导致的
发表于 2014-6-2 20:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星的电源电路的电容比较容易古。。你可以拆出来看看
发表于 2014-6-2 22:57:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
吱吱的应该不是电流声,可能是高压电路由问题了。
发表于 2014-6-2 23:37:54 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
吱吱声是高压变压器或是电源变压器发出的,先看看电容有没有鼓的,再换一块高压板试试,如果还有干扰就修电源板吧。
发表于 2014-6-3 07:48:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是修修吧 求助也解决不了什么问题
发表于 2014-6-3 08:02:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是电容的问题。
发表于 2014-6-3 13:08:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是灯管的问题吧
发表于 2014-6-3 18:13:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做维修的    基本 原则   都没 有
发表于 2014-6-3 22:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是灯管打火的的吧
