查看: 3923|回复: 27
端午节有烧鸡吃了!
发表于 2014-6-2 12:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天好日子啊,有风有太阳,又是端午节。还没开门就有人等着要修笔记本了,接机一看,联想Y470,不触发,电流都没有跳动,看来是短路保护了,拆机测吧,B+电压0.55V,肯定有短路了,逐步断开PJ401.501.601各个点,都是对地短路的。懒得查了,烧鸡吧,电压1V,电流就2A了,到处摸摸,追后发现有个电容很烫,在这个位置 ,看了下图纸,应该是C524,为显示屏供电滤波电容, ,换后OK了,具体是为什么会短路,请大神出来解释下,好给我们长点知识。我估计是设计上的缺陷。因为这个机器我之前修过2台,也是这个电容短路,看来是Y470的通病吧。好了,去买烧鸡晚上吃先
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 12:28
发表于 2014-6-2 12:41:40 | 只看该作者 �
烧鸡有危险啊
发表于 2014-6-2 12:49:35 | 只看该作者 �
碰到过  是通病
发表于 2014-6-2 12:50:26 | 只看该作者 �
我最喜欢的方法了,简单粗暴~!
发表于 2014-6-2 12:57:17 | 只看该作者 �
B+?公共点那电压过里的,昨天也修了个板子短路,也是烧出来 屏接口的的电容,是给高压供电的,什么子机忘了!
发表于 2014-6-2 12:57:29 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验。
发表于 2014-6-2 12:58:48 | 只看该作者 �
这东西好修吗
发表于 2014-6-2 14:03:19 | 只看该作者 �
往往是使用的元件质量偏差导致参数选低了,成为通病。
楼主运气不错,节日秒杀赚钱钱。不过,今天应该买粽子吃,应节嘛
发表于 2014-6-2 20:43:37 | 只看该作者 �
LZ用那么大的电流烧吗
发表于 2014-6-2 20:48:05 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2014-6-6 13:44:32 | 只看该作者 �
烧鸡不好吃啊,今天返回来了,故障为开机1会图像消失,有背光,风扇长转,拆机发现U49挂了
风扇上面那个,换了还是一样,最后换PQ501 和502好的
发表于 2014-6-6 17:30:43 | 只看该作者 �
群主秒杀大法学的不错啊
发表于 2014-6-6 17:40:58 | 只看该作者 �
去年碰到过一台  但死活就是烧不出来  还是慢慢断开节点才烧出来了  记得貌似是仁宝代工 的机子
发表于 2014-6-6 18:41:11 | 只看该作者 �
哈哈 这些还是比较好修了 我之前那个我勒个去 修好了  第二天又不行了 又加焊南桥 好了 两天后 = =  你懂的
发表于 2014-6-9 11:49:36 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-6-9 13:10:48 | 只看该作者 �
烧鸡有风险,且烧且珍惜
发表于 2014-6-9 13:57:42 | 只看该作者 �
电容要坏还要什么原因,人老就容易病一个道理
发表于 2014-6-9 16:35:38 | 只看该作者 �
电流用小的,风险小些。供电短路的不小法门啊。
发表于 2014-6-12 13:53:15 | 只看该作者 �
烧"鸡"大法, 见识了。
发表于 2014-6-12 14:27:30 | 只看该作者 �
楼主威武,感谢提供学习机会
