查看: 3046|回复: 21
笔记本开机一点反映没有怎么办
发表于 2014-6-2 10:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本用着用着 突然黑屏    然后在开机电源指示灯不亮 一点反映没有
扣电池 接电源开机也是没反映
电池扣掉  接电源的时候 电源的头子上有个发光的圈圈 插上笔记本 点源头的灯就不亮了
发表于 2014-6-2 10:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先买相关测试仪器,把测得的数据报上来.或用最简单最有效的办法:把你机子里的元件一个一个地换一下,换到哪一个好了,就是哪里的问题.
发表于 2014-6-2 11:23:18 | 只看该作者 �
电池换新的上去呀,扣下来就不管了吗?
发表于 2014-6-2 11:28:48 | 只看该作者 �
发帖的肯定是个妹纸吧,估计里面有短路楼
发表于 2014-6-2 11:39:53 | 只看该作者 �
你这个机子要拆机了哦
发表于 2014-6-2 11:40:18 | 只看该作者 �
拆机了 还有很多问题哦
发表于 2014-6-2 11:41:43 | 只看该作者 �
呵呵  拆了 在把量的数据 说出来  我们才可以跟你判断问题哦
发表于 2014-6-2 11:56:08 | 只看该作者 �
可以先换个适配器看下
发表于 2014-6-2 12:17:16 | 只看该作者 �
是什么型号的
发表于 2014-6-2 12:25:29 | 只看该作者 �
有短路,别在试了,去找维修点看看吧,别把故障又弄大了!
发表于 2014-6-2 12:25:38 | 只看该作者 �
第一看下有没有通电    第二如果有电流表看下电流上到多少   具体讲下可能帮的到你
发表于 2014-6-2 12:54:42 | 只看该作者 �
目测 妹纸也是个女汉子啊  连电脑都想修 让我们这些靠修电脑吃饭的怎么办
一看马夹就知道他不可能是个妹子啊  详情 回复 发表于 2014-6-2 13:25
发表于 2014-6-2 12:59:49 | 只看该作者 �
专业的人来修吧
发表于 2014-6-2 13:01:58 | 只看该作者 �
能断定是主板短路了,主板短路导致适配器输出保护。赶紧送修,电池也拿下来吧。
发表于 2014-6-2 13:06:26 | 只看该作者 �
主板故障, 大短路了  ,在接会电源主板就糊了。
发表于 2014-6-2 13:25:11 | 只看该作者 �
一看马夹就知道他不可能是个妹子啊
发表于 2014-6-2 13:40:19 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-6-2 13:43:53 | 只看该作者 �
主板待机不正常吧,得有设备才能动手
发表于 2014-6-2 15:50:39 | 只看该作者 �
这个问题还是交给专业的维修师傅修吧;
发表于 2014-6-2 16:04:34 | 只看该作者 �
可能里面有短路了
