查看: 4690|回复: 9
联想E430CPU不出
发表于 2014-6-1 19:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2014-6-1 19:56:10 | 只看该作者
如果查的条件确定齐了而且都有,用波波抓下上管G极,有没有驱动波
发表于 2014-6-1 19:55:12 | 只看该作者
供电可能还有VCC,VDD等等都的正常,另外BOOT脚和升压电容
发表于 2014-6-1 19:52:42 | 只看该作者
比如PWOK,vid等等
发表于 2014-6-1 19:52:02 | 只看该作者
查查CPU供电IC进的电压和信号,看是是否正常
发表于 2014-6-1 21:24:13 | 只看该作者
E430这板子问题真多,遇到两块了
发表于 2014-6-2 07:00:51 | 只看该作者
发表于 2014-7-16 11:28:34 | 只看该作者
我遇到过 这种情况 我的是不上U 有电 上起就没了 华硕的 压桥 好的    听别个说的 PLT_RST 桥没有发出来,就会出现上CPU无CPU供电,有些板还会掉电 试试吧
发表于 2014-7-16 11:54:05 | 只看该作者
又是二代CPU,这鸟东西 太爱坏了
发表于 2014-7-23 14:42:31 | 只看该作者
我手里有个E430现在有的时候亮  有的时候不亮
