查看: 3556|回复: 15
遇到一个比较神奇的问题,望大家进来看一下!
发表于 2014-6-1 18:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是一块JE43-CP MB 问题是3 V电压不正常,5v电压都是正常的,怀疑是3V的电容坏了 ,于是就把3V 的电容换了一个,换了之后5V电压都不出了,本来是5V是有的。于是又换回去了,5V又出来了。不知到为什么换了电容倒还不行了。换的都是一样的电容。手上还有块JE40的板,是好的。把好板上的电容拆过来装到主板是都不出电压。只有本来的那颗电容能出,但是电压不正常。于是我把那个坏电容装上好机器上试了一下,也是一样的问题。这个问题不好描述,不知道大家能看懂吗。
发表于 2014-6-1 18:03:34 | 只看该作者 �
还有这种问题啊 神奇
发表于 2014-6-1 18:08:39 | 只看该作者 �
有拿贴片的或台式机的换上去试过么
发表于 2014-6-1 20:08:50 | 只看该作者 �
就得多试试才能找到毛病
发表于 2014-6-1 20:14:05 | 只看该作者 �
想不通 为什么换了电容5V都出不来呢,有没有看3  5V的反馈回路
发表于 2014-6-1 20:18:14 | 只看该作者 �
这些不光说明电容坏了,主板也不正常
发表于 2014-6-1 20:18:42 | 只看该作者 �
看看3v的驱动波正不正常
发表于 2014-6-1 20:27:25 | 只看该作者 �
应该不是电容的问题,重点测外围,别这这样面钻了。
发表于 2014-6-1 20:34:13 | 只看该作者 �
可以肯定的是这颗电容肯定坏了,坏主板3V这块的上下管阻值确认过吗?上管的控制极波形正常吗?
发表于 2014-6-1 22:47:37 | 只看该作者 �
查查外围电路
发表于 2014-6-2 10:59:47 | 只看该作者 �
这个机器本来EC 和桥短路了  我现在EC 和桥拆了没装 不会有影响吧 这个开启信号是自身开启的
发表于 2014-6-2 11:05:28 | 只看该作者 �
3v 5v 供电芯片很可能有问题哦,3v不稳定,5v很可能没有出来才会换了电容就没有了
发表于 2014-6-2 11:35:41 | 只看该作者 �
这么怪的问题啊    还真没有遇到过 哦
发表于 2014-6-2 11:41:19 | 只看该作者 �
没有修到过。路过
发表于 2014-6-2 11:45:15 | 只看该作者 �
这些不光说明电容坏了,主板也不正常,再查查外围什么的
发表于 2014-6-2 11:48:59 | 只看该作者 �
楼主可以换个330的那种电容试下看
