查看: 1315|回复: 3
大神进来看看,,给点意见好不
发表于 2014-6-1 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块七彩虹A770T D3,之前是不跑吗换了IO好了,用了一个星期,现在拿回来跑马到8秒左右,自动黑屏复位灯常亮,按复位没反应,断电再开,也开不起来,复位灯常亮,插上独立显卡,亮机时候显卡风扇转,黑掉的时候显卡不转,复位灯常亮,但复位电压正常啊,时钟也有,用CPU假负载测试,只有地址线不正常,其他都正常,没思路,本人菜鸟,,有人说是内存电压问题八角IC问题,有人说控制IC有问题,都换过,还是不行,求解
发表于 2014-6-1 19:05:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重置北桥试试了
发表于 2014-6-4 14:24:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
北桥试一下
发表于 2014-6-7 09:11:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以是IO没有焊好吧。。 加焊IO试下。
