查看: 5615|回复: 14
T410I电流上不去。到0.8就掉电
发表于 2014-6-1 12:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T410I,按开机键后。电流上到0.85就掉电。等一会电流又上到0.85,如此反复重启,,CPU在上电的一瞬间有0.8V样子的电压。CPU供电芯片加焊过了。会是什么问题?
发表于 2014-6-1 13:24:02 | 只看该作者 �
放电试试看看可能好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-1 13:03:12 | 只看该作者 �
不过内存吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-1 12:55:00 | 只看该作者 �
这机器是独立显卡的。想刷个BIOS试试
发表于 2014-6-1 13:04:23 | 只看该作者 �
换U试试
发表于 2014-6-1 13:24:22 | 只看该作者 �
0.8A应该没过内存啊。
发表于 2014-6-1 13:26:15 | 只看该作者 �
看独显电出来了不?
发表于 2014-6-1 13:42:50 | 只看该作者 �
U换过。内存换过。放了电池。想找独立的BIOS  站内好像没有啊 I3 QM57的
发表于 2014-6-1 13:44:36 | 只看该作者 �
谁有独立的BIOS。贡献一下,谢谢了
发表于 2014-6-22 14:16:38 | 只看该作者 �
也运到这样机器一台
发表于 2014-6-22 14:18:35 | 只看该作者 �
1.05V重点关注
发表于 2014-7-26 14:46:32 | 只看该作者 �
看下是不是保护了
发表于 2014-7-26 14:48:01 | 只看该作者 �
路过来学习的
发表于 2014-8-20 17:39:23 | 只看该作者 �
最后怎么修好的.。。。。
会员201220 该用户已被删除
15#
发表于 2014-8-22 12:04:48 | 只看该作者 �
修好了吗 我也刚好碰到 有时候还可以开机
