查看: 4935|回复: 22
[维修资料]
acer 4752 掉电维修
发表于 2014-5-31 20:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天客户拿来了一台宏基4752说不显示,插可调电源一看,开机电流到0.7掉电,一般掉电都是电压没出来。
   拆机用示波器测各大电感觉正常,接着打所有的转换电路也正常。这时候就没有丝路刚好下班,就放在那里没去搞 。
   第二天上班,就想打一下转换电路的阻值正常不,一查才发现U3604阻值很底。
    直接烧机,发现南桥很烫,上BGA拿下南桥,再测阻值正常,拿个好的南桥做上去,开机显示。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
要是在更详细点说明 就不会有下面回帖的疑问了  发表于 2014-5-31 22:15
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
蓝天5734 + 2 赞一个!
678234 + 5 淡定
1165785759 + 5 赞一个!
linmuchao + 5 淡定
发表于 2014-5-31 22:02:02 | 只看该作者 �
不错学习一下了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-31 22:13
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-31 21:43:21 | 只看该作者 �
南桥导致B电压短路
发表于 2014-5-31 21:31:49 | 只看该作者 �
老大请教下是不是打转换电路的S级  阻值在600左右   如果偏低 后面的负载有问题 对不对?
发表于 2014-5-31 21:08:38 | 只看该作者 �
南桥待机电压不正常?
发表于 2014-5-31 22:15:11 | 只看该作者 �
多谢楼主分享维修经验,
发表于 2014-5-31 23:54:27 | 只看该作者 �
南桥的s0电有问题,呵!经验啊
发表于 2014-6-1 01:25:30 | 只看该作者 �
一看又是二级转换电压有问题
发表于 2014-6-1 06:54:06 | 只看该作者 �
楼主能不能详细一点啊 阻值低 是低到多少了啊
发表于 2014-6-1 07:32:23 | 只看该作者 �
你的意思是说南桥上面用的5V?
发表于 2014-6-1 08:20:58 | 只看该作者 �
5V-s5用的地方很多吧,楼主这样直接烧机,不怕烧坏别的东东吗?
S 5 转换成 S 0  详情 回复 发表于 2014-6-1 08:26
发表于 2014-6-1 08:26:23 | 只看该作者 �
S 5  转换成  S 0
发表于 2014-6-1 08:29:00 | 只看该作者 �
直接烧 不怕其他地方发烫啊  那个电压供电多个地方
发表于 2014-6-1 08:56:27 | 只看该作者 �
楼主思路好明确
发表于 2014-6-1 09:03:09 | 只看该作者 �
烧机能解决好多的问题啊!
发表于 2014-6-1 09:03:40 | 只看该作者 �
SB 的SO电  有问题呀
发表于 2014-6-1 18:37:37 | 只看该作者 �
第一次见人这样逻辑
发表于 2014-6-1 19:36:59 | 只看该作者 �
还是师兄牛B   月饼的弟子就是不一样
发表于 2014-6-1 19:52:45 | 只看该作者 �
有时烧鸡不准,你这个不错
发表于 2014-6-1 20:07:48 | 只看该作者 �
迅维出来的学员不错
