查看: 4011|回复: 12
ASUS华硕F6VE系统待机后 激活起来就重启,求助!!
发表于 2014-5-31 18:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS华硕F6VE
北桥:ACB2PM45  3 _5 E& `2 u& e南桥:AF82801 IBM  显卡:ATI:216-0728018
现象:开机在XP下正常用上网看电影,几小时也没有发现问题。只要你点下待机(不论刚开机还是用了多久)以后 再激活起来就重启(有时后是蓝屏F4)
上电流表试机待机以后电流是0。02A好像关机了一样,碰下键盘就会重开机进系统。(只装主板,内存,硬盘,屏,键盘)
装系统,换硬盘,BIOS恢复出厂,换CPU 换南桥 都没好全一样的现象! 。   大家参考参考什么情况??
补充内容 (2014-6-1 09:22):
f6ve 版本2.1 IO是it8502  我没有找到这个图纸 只找到REV:1.0   1.44M那个图纸
发表于 2014-5-31 21:16:08 | 只看该作者 �
最少有以下3个可能,第一:你按下睡眠开关,直接复位了3v5v开启信号,电压掉到了待机
发表于 2014-5-31 21:08:45 | 只看该作者 �
你是想让它睡眠,它却直接掉了电
发表于 2014-5-31 21:04:05 | 只看该作者 �
这个待机像是直接进入了S5状态
发表于 2014-5-31 20:42:44 | 只看该作者 �
华硕的机器就是问题多,又没有图纸?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-31 20:38:36 | 只看该作者 �
把待机关了不就得了,何必要纠结这样的问题呢?
发表于 2014-5-31 18:06:30 | 只看该作者 �
取消待机不就行了,这种破机器修的你头都大一圈。
发表于 2014-5-31 21:16:36 | 只看该作者 �
第二,睡眠命令把EC给复位了
发表于 2014-5-31 21:17:30 | 只看该作者 �
第三,睡眠开关通知南桥要关机,其实是信号出了问题
发表于 2014-5-31 21:18:38 | 只看该作者 �
前两种跟温控掉电差不多,找找
发表于 2014-5-31 21:23:17 | 只看该作者 �
还有lid信号查查,要是不正常把屏的磁铁拿了
发表于 2014-5-31 21:24:19 | 只看该作者 �
华硕图纸不好搞,不要待机算了!!
发表于 2014-6-1 08:48:43 | 只看该作者 �
客户出钱 要把这个问题修好哦.  谢谢朋友们的回复。刚又刷了BIOS 换了IO 也一样, F6VE REV 2.1;图纸确实没有找到
