查看: 4857|回复: 21
4736zg笔记本电流停留在0.34不动求解
发表于 2014-5-31 16:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-5-31 21:17:45 | 只看该作者 �
4736是不是有大电容的 啊 你可以换电容试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-13 20:15:26 | 只看该作者 �
先查查时钟芯片是不是换好了,看电流应该是时钟电路或复位电路不正常
发表于 2014-5-31 20:33:54 | 只看该作者 �
CPU PG是否有??往后修吧!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-31 16:31:05 | 只看该作者 �
那要一个一个检查,说的这么模糊怎么帮你呀
发表于 2014-5-31 16:16:20 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2014-5-31 16:13
咳,你也不说详细点。。。。应该是缺电压导致啊
客户拿过来问题是时钟ic短路,更换不短路了,就是电流停在0.34.cpu电压有的
发表于 2014-5-31 16:13:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 16:31:29 | 只看该作者 �
各供电电压正常么?都测一下啊
发表于 2014-5-31 17:26:13 | 只看该作者 �
各供电电压正常么?
发表于 2014-5-31 18:01:30 | 只看该作者 �
CPU电压都有了,那只能往后查了,PG,CPU复位 ,这个板子说实话真心不太好修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 16:33
发表于 2014-5-31 18:39:55 | 只看该作者 �
看看大电容吧!!!!!!!
发表于 2014-5-31 19:47:55 | 只看该作者 �
今天接了一台宏基4736ZG,板号la_4494p,故障:待机0.01,触发到0.34不动,首先最基本的测量,阻值正常,待机有3,5V。isl6262第三脚么得电压!
发表于 2014-5-31 20:16:34 | 只看该作者 �
CPU供电输出没有,把故障现象说详细的
发表于 2014-5-31 20:21:50 | 只看该作者 �
缺少电压把
发表于 2014-5-31 20:24:44 | 只看该作者 �
重点是CPU供电,你量一下
发表于 2014-5-31 20:43:31 | 只看该作者 �
用万用表测一下各个电感的对地阻值是否有短路的地方。
发表于 2014-5-31 20:56:11 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-5-31 20:16
CPU供电输出没有,把故障现象说详细的
客户拿过来是时钟芯片ic坏掉了,更换之后就是0.34
电流
发表于 2014-5-31 20:57:36 | 只看该作者 �
看复位出来没有?
发表于 2014-6-13 20:33:43 | 只看该作者 �
某些电压没出来吧
发表于 2014-6-13 20:45:13 | 只看该作者 �
4736NEC大电容的通病  看电流也符合 没CPU供电 ,找5个330的 先换了再说吧
