查看: 2215|回复: 13
HP cq42的笔记本
发表于 2014-5-31 13:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  cq42的笔记本 开机按钮的电压是多少V啊,我检查到主板上开机按钮下的排线下有2V左右,但是在面板上测到开机电压就没电压了,是不是面板短路啊,求大神指导
发表于 2014-5-31 16:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你最大幸福 发表于 2014-5-31 13:39
把排线拔了 拿个镊子一边接地一边接开机信号开机不就知道了
这个就没试了也,一般笔记本开关电圧是多少嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-31 13:46:28 | 只看该作者 �
都是ax1的板子吧
发表于 2014-5-31 13:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-31 13:18:26 | 只看该作者 �
记不清cq42 和g42是不是一样的哟,,我修到过就开关旁边有个电容漏电。你可以找一下。。拔掉就好了
发表于 2014-5-31 13:11:35 | 只看该作者 �
这没有讲清楚,看下电源口灯个亮
发表于 2014-5-31 16:43:31 | 只看该作者 �
一般是2V左右吧
发表于 2014-5-31 17:24:50 | 只看该作者 �
不用开关,直接短路开机试试。
发表于 2014-5-31 19:19:29 | 只看该作者 �
学习了 一起共享
发表于 2014-5-31 20:27:44 | 只看该作者 �
短接试试能不能开,能开在检查开关的排线
发表于 2014-5-31 20:39:19 | 只看该作者 �
查一下图纸,
发表于 2014-5-31 21:28:52 | 只看该作者 �
2v也不正常吧,开不了机
发表于 2014-5-31 21:29:26 | 只看该作者 �
用表量量开关和接口通不通了
发表于 2014-5-31 22:03:54 | 只看该作者 �
查图纸测排线接口电压
