查看: 2217|回复: 2
SONY 数码相机无法识别内存 通病
发表于 2014-5-31 09:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到SONY H7 H3  DSC-W 等好多 数码相机无法识别内存的故障,发现是由于卡槽设计的问题。
卡槽一般兼容SD卡和SONY M2短记忆棒,一般记忆棒的厚度比SD厚,这就造成插SD卡的时候底部金手指接触不良。
知道问题解决起来也就简单了,在SD卡的金手指背面贴2层透明胶条,厚度刚好合适。
发表于 2014-5-31 09:51:07 | 只看该作者 �
补充,只能贴到SD卡的背面,专用了,用到其他地方还要把胶条撕下来。
不能在相机里面贴,因为M2和SD卡插发相反,无处贴胶条,
发表于 2015-5-6 14:14:33 | 只看该作者 �
楼主修过sony dsc-hx30 开机后,一直响个不停,声音很大,怎么回事呢
