查看: 3301|回复: 13
t23花屏,有图。有高手能解决吗?
发表于 2008-11-7 12:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
结果如图:
t23的笔记本
目前排线换过,屏换过,确定是屏的问题。
用手摸屏的后面,问题依旧,没有变化,那问题出在那里?
各位高手指点下?!
发表于 2008-11-7 20:44:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个很有可能是屏IC坏了,
发表于 2008-11-7 21:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你这是笔记本改的显示器   还是笔记本?
如果是笔记本  那你要先用外接普通显示器测试一下笔记本的显卡有没有问题
发表于 2008-11-7 21:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好找个屏试试,光靠外接显示器也不一定准确判断
发表于 2008-11-7 21:59:06 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
不知道楼上是怎么看的  人家都说了是屏的问题了还那么问,看图片像是缺色  排除均衡电阻和线路问题以后就很有可能是主控的那个IC坏了 要换必须找一样的才行
发表于 2008-11-8 09:27:59 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
原帖由 本本波 于 2008-11-7 21:59 发表
还是版主眼细,昨天找了半天,问题最大估计在主控上,LXD91810坏了估计,今天去买个芯片,换上试试。
发表于 2008-11-14 09:09:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊接口。插拔,ok
修过的太多 了
发表于 2008-11-14 10:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接口虚焊吧
发表于 2008-11-14 11:13:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加焊屏上芯片各脚,不行再查后面的电容,电感有没脱焊
发表于 2008-11-14 11:38:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换屏IC一定好。三星的91810常坏 ,这个芯片焊的时候不能温度高了。高了会坏的
发表于 2008-12-29 00:13:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好,我也见过此问题
发表于 2009-1-1 23:58:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那种芯片很容易坏的,我都换了几个了都修好了。
发表于 2009-1-3 10:38:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
屏IC坏了,或虚汗
发表于 2009-1-3 20:01:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主控!可以用LXD91811也行! 此乃三星屏的通病
