查看: 6433|回复: 47
ASUS A40J不触发维修一 例
发表于 2014-5-30 17:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型 :ASUS A40J
板号 :K42JR REV 4.1
现象 :插电源0.13-0.03->0.01,这个待机是正常的
解决 : 首先打了一下两个32.768晶振,正常的起振 按下开关EC 125脚有高-低-高 跳变,
但56脚没有跳变,持续为高,扫描EC条件,发现EC 112脚 PM_RSMRST#只是1.6V左右,
显然不正常,搜索图纸,在22页看到这个是由PM_RSMRST#_PCH经过 RN2244的5脚送入,6脚
送出,测量5脚PCH端同样是1.6V。拆掉RN2244,PCH端正常回到3.3V,换掉此排阻机器修复
坏件102排阻位置如图
A40J K42JR 4.1 8显存.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 164)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:46
  发表于 2014-6-26 11:04
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
本本波 + 8 挺好
欲望三国 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-30 19:31:15 | 只看该作者 �
又学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-30 17:37:40 | 只看该作者 �
算得上秒杀了吧
发表于 2014-5-30 17:43:56 | 只看该作者 �
技术不错,速度更不错。
发表于 2014-5-30 17:45:30 | 只看该作者 �
4.1的有图纸,怎么不上传啊兄弟
看到截图了吗,参考2.0的。点位是3.0 这部分一样的  详情 回复 发表于 2014-5-30 19:17
发表于 2014-5-30 17:48:36 | 只看该作者 �
秒杀!思路清析技术高呀!!
发表于 2014-5-30 19:17:37 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2014-5-30 17:45
4.1的有图纸,怎么不上传啊兄弟
发表于 2014-5-30 19:23:35 | 只看该作者 �
算得上秒杀了吧
发表于 2014-5-30 19:47:14 | 只看该作者 �
修得很有条理,赞一个
发表于 2014-5-30 19:59:40 | 只看该作者 �
楼主把图纸点位一并发上来呗!!另外,这个电阻拆掉没装???不装是否会带来其它不确定问题???
[attachimg]727504[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-5-30 23:09
发表于 2014-5-30 22:46:50 | 只看该作者 �
这个机型是有几个排阻有坏的。这个也是有点位图的
发表于 2014-5-30 23:09:37 | 只看该作者 �
不装这个电阻根本就不能触发,兄弟要认真看贴啊
发表于 2014-5-30 23:12:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习!挺不错
发表于 2014-5-30 23:14:19 | 只看该作者 �
此机型这个位置容易进液,估计是轻微进液慢慢腐蚀导致的吧
此机无进水,算是正常损坏吧  详情 回复 发表于 2014-5-30 23:29
发表于 2014-5-30 23:29:44 | 只看该作者 �
此机无进水,算是正常损坏吧
发表于 2014-5-31 02:44:09 | 只看该作者 �
我哪里也有一个一样的机器,现在是开关有跳变然后EC发出的开关信号给SB的没跳变,你可不可以把你机器BIOS备份一个发出来分享一下,先给你加分了
已上传  详情 回复 发表于 2014-6-1 10:37
发表于 2014-5-31 06:42:42 | 只看该作者 �
华硕 有点位 有图纸 就好修多了
发表于 2014-5-31 12:23:50 | 只看该作者 �
支持一下,多谢分享
发表于 2014-6-1 10:37:40 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-5-31 02:44
我哪里也有一个一样的机器,现在是开关有跳变然后EC发出的开关信号给SB的没跳变,你可不可以把你机器BIOS备 ...
已上传
发表于 2014-6-1 10:44:21 | 只看该作者 �
准确无误的找到问题而杀之乃维修的最高境界
