查看: 3519|回复: 24
[显卡维修]
ONDA 9600GSO 384M 2R FF不显 求BIOS!三星颗粒
发表于 2014-5-30 16:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
在垃圾佬哪里收了些显卡 自己修!
上个裸照:
修到跑2R FF了 刷了好多种BIOS 并
减少核心和显存频率依然 2R FF
只有一个精英的BIOS刷进去后 到2R FF蜂鸣器滴的一声过了 但屏幕无显示
  然后继续跑马 右下角显示灯一会常亮无显 一会闪动 过一会可以听到进系统的声音。
原装BIOS 用NIBITOR,右侧红色提示不完备。
求思路和BIOS(三星颗粒显存)。谢先!
另问下AT88SC此类加密芯片在显卡上作用?可否去掉呢!
补充内容 (2014-6-1 14:05):
找到一样的卡 测条件判断桥坏 原BIOS换好卡上一样点亮。
发表于 2014-5-30 17:08:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
原先的BIOS程序坏了。?
不确定是否损坏 用NIBITOR打开 提示不完整而已  详情 回复 发表于 2014-5-30 18:02
发表于 2014-5-30 18:02:30 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
zhy123 发表于 2014-5-30 17:08
原先的BIOS程序坏了。?
发表于 2014-6-14 07:50:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有点邪门
9600这一级的卡我没修好过一块。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:55
发表于 2014-6-14 09:00:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这显卡我以前修过网吧的几百片。。基本都是短路 和花屏的多。。 无显的也有。。 但坏BIOS的比较少。。。
请问请教,我有一块盈通9600标准版的显卡,三相供电对地电阻等于零,不能确定到的是那只管子还是电容或是gpu,谢谢指教。在网上也没有找到三相供电的原理图。  详情 回复 发表于 2014-6-25 16:37
管子短路再多,其次就是12V进入的贴片电容,再后就是主芯片了。  详情 回复 发表于 2014-6-25 16:14
请问,短路的是管子还是gpu,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-6-25 16:10
发表于 2014-6-25 16:10:39 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
请问,短路的是管子还是gpu,谢谢。
管子 主芯片都有。 还有一些12进来的贴片电容。。  发表于 2014-6-25 16:12
发表于 2014-6-25 16:14:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:55
请问请教,我有一块盈通9600标准版的显卡,三相供电对地电阻等于零,不能确定到的是那只管子还是电容或是gpu,谢谢指教。在网上也没有找到三相供电的原理图。  详情 回复 发表于 2014-6-25 16:30
发表于 2014-6-25 16:16:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短路的贴片电容一般都是背后连12V的贴片电容容短路一点。。
发表于 2014-6-25 16:30:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
烧鸡大法。。。  发表于 2014-6-27 13:57
发表于 2014-6-25 16:37:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2014-6-25 16:55:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你量下场管的控制脚的阻值就知道了。。 正常是阻值一至, 如果有阻值不一样的,不论是差一两欧的都要将这个管拆下来量下。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:57
发表于 2014-6-25 16:57:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这显卡一般都是上管短路的多,你不知道的,可以用风抢将上管全拆下来量下有无短路的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:57
谢谢你的指点,现在在路测量所有的管子ds极都是不到一欧姆。所以确定不了是那只管子才是真正的击穿的坏管子。如隔能确定是GPU坏了我就不弄了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 11:44
发表于 2014-6-26 05:53:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还修毛 板子挂了,直接拆LB1 LB2 测进CPU那端有无阻值不就知道了。
同意楼主: 5.0
谢谢你,本人对电脑这一块接触较少,我其实想搞清楚这个卡到底是哪里坏了,而且现在所有的场管,好像是三个馆为一组,所有的ds极正反向阻值为一欧姆左右。确实是确定不了是那只管子坏了,总不能把所有的管子都拆下来  详情 回复 发表于 2014-6-30 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 13:58
发表于 2014-6-27 11:44:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2014-6-30 16:25:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
谢谢你,本人对电脑这一块接触较少,我其实想搞清楚这个卡到底是哪里坏了,而且现在所有的场管,好像是三个馆为一组,所有的ds极正反向阻值为一欧姆左右。确实是确定不了是那只管子坏了,总不能把所有的管子都拆下来,你说是不是。谢谢!
发表于 2014-6-30 16:35:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
v
