查看: 6525|回复: 10
苹果A1369开机报警,不知道有兄弟见过吗?
发表于 2014-5-30 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1369的机器版号是820-2838-A:,开机滴.滴.滴.滴无限报警,不知道有哪位兄弟见过这种故障吗?开机复位都有了,ADS,有下拉波形,但就是不跑码。会不会是BIOS问题啊。
发表于 2014-5-30 16:04:55 | 只看该作者 �
苹果机器还是不好修  期待高手回答
发表于 2014-6-20 01:04:00 | 只看该作者 �
内存内存内存
发表于 2014-6-21 12:09:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查内存条件,如满足就可能桥空焊。bios可能性不大   。可能内存坏了  ,我这还有两台,我都还没动手
发表于 2014-7-4 19:36:44 | 只看该作者 �
请问有BIOS吗?
发表于 2014-7-4 21:32:55 | 只看该作者 �
  内存啦
发表于 2014-7-5 15:08:03 | 只看该作者 �
这种内存都是集成的,我这也有一台同样的故障
发表于 2014-7-5 15:25:51 | 只看该作者 �
我的刚修好了,各个芯片加了下焊,开机亮了
具体 加焊到那个芯片 才亮机的?  详情 回复 发表于 2014-7-25 12:52
发表于 2014-7-5 16:30:07 | 只看该作者 �
各个芯片加了下焊?楼上应该知道最后加焊了谁才亮的吧?
发表于 2014-7-5 16:40:38 | 只看该作者 �
就是啊,加焊桥,还是哪个芯片啊
发表于 2014-7-25 12:52:21 | 只看该作者 �
具体 加焊到那个芯片 才亮机的?
