查看: 3384|回复: 16
请问下管D头接地有多少种可能
发表于 2008-11-7 11:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杰微的主板
下管D头接地了
管子和附近的电容都拆下来了
还是接地
请问下管D头接地有多少种可能呢
没拆之前测试卡跑C1 C3 最后为00
谢谢回答
发表于 2008-11-7 11:44:23 | 只看该作者 �
对地阻值是多少?为0吗?如果为0大都为北桥坏。还有和这一路的IC。
发表于 2008-11-7 11:46:12 | 只看该作者 �
如果还能触发,775的板可能是CPU的内阻低
发表于 2008-11-7 11:47:37 | 只看该作者 �
很多可能
上CPU的时候用表量几乎接地,也就4到5 欧姆,正常。你可以拿下CPU在测如果还是几欧姆,下管有可能坏,电容其中一个短路也会,你说的是一开机就00不动吗?
发表于 2008-11-7 11:49:17 | 只看该作者 �
上管和下管一个或同时击穿,PWM供电芯片,CPU滤波电容
发表于 2008-11-7 11:52:58 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答
我把管和周围的电容都拆下来了
主板上连接下管D头的地方还是接地
发表于 2008-11-7 11:55:40 | 只看该作者 �
量这些 对地阻值的时候一定要把插在板上的东西全拔了.不然是量不准的
发表于 2008-11-7 11:59:43 | 只看该作者 �
原帖由 电脑笨鸟 于 2008-11-7 11:47 发表
不是
开机跑完内存了
然后就到00
没显示
我测试了下管的D头接地
把管和周围的电容都拆了下来
那里还是接地
搞了一个上午
都搞不清楚为什么接地了
发表于 2008-11-7 13:16:40 | 只看该作者 �
775的板有些核心供电是通过一个很小的电阻接地的,不是短路,这应该不是核心供电的问题,如果是短路也不能跑码了,电源不保护吗? 新手上路有不对的地方,多多指教,个人觉得是内存那边的问题,可能还没有过内存
发表于 2008-11-7 13:34:33 | 只看该作者 �
原帖由 刘付荣昌 于 2008-11-7 13:16 发表
忘记交代下了
是478的板
发表于 2008-11-7 13:43:11 | 只看该作者 �
如果接地短路的话都不跑码了~~哪还能跑到C1~
LZ说的跑到内存是一开始就出现的吧~有跑别的码然后到C1吗?
发表于 2008-11-7 20:20:44 | 只看该作者 �
楼主是不是听到响?看阻值了吗? 就听声音是不行的  40到50表也响的  我猜的
发表于 2008-11-7 23:12:05 | 只看该作者 �
请注意!!!华硕P4P800S-X主板的电源下管用的是LD1010D结型场效应管,不通电的时候测CPU的对地电阻是0欧,属于正常的。
发表于 2008-11-8 13:20:15 | 只看该作者 �
原帖由 迈克郎 于 2008-11-7 20:20 发表
确实是你说的那样
呵呵
昨天下午终于修好了那板
电容爆了
击穿了一个上管
发表于 2008-11-8 15:08:40 | 只看该作者 �
原帖由 心芯相印 于 2008-11-8 13:20 发表
确实是你说的那样
呵呵
昨天下午终于修好了那板
电容爆了
击穿了一个上管
有一种可能,大家都被你玩了,先是下管对地,现在是上管击穿,电源竟然不保护,还能看到跑码
发表于 2008-11-8 15:19:58 | 只看该作者 �
赞同楼上的说法,到后来都不知道怎么回事了。。。
发表于 2008-11-11 18:45:20 | 只看该作者 �
原帖由 飞达 于 2008-11-8 15:08 发表
上管击穿是之前的
我测试下管D头接地是在换了击穿的上管之后
不过现在才知道下管的D头不是接地
只是万能表响而已
