查看: 4634|回复: 38
美女的电脑坏了 请大仙们看看啥问题
发表于 2014-5-30 14:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
Camera.zip (2.94 MB, 下载次数: 6)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先把显存加点锡膏吹吹进去,焊一片试试,我就这样修好过N多台了,有些机器在加焊显卡的时候显存也会跟着虚焊,以TOSHIBA的I3机器最常见  发表于 2014-6-3 23:17
发表于 2014-5-31 21:37:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
能进系统么?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-31 20:32:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显存是什么作用?也能引起花屏吗
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-5-31 20:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊显存试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-31 19:11:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
估计显存有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-30 14:36:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有没有换过内存? 外接也是一样么?有没有试过?
发表于 2014-5-30 14:38:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存肯定换过啊  裸板外接也是一样的
额。。换过了哦。 那可以考虑显存了  详情 回复 发表于 2014-5-30 14:41
那可以考虑显卡了。 毕竟有些加焊是没用的, 换一个试试吧  详情 回复 发表于 2014-5-30 14:40
发表于 2014-5-30 14:39:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是否cpu会有问题呢??也是BGA封装的
发表于 2014-5-30 14:40:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
双剑合璧 发表于 2014-5-30 14:38
内存肯定换过啊  裸板外接也是一样的
发表于 2014-5-30 14:41:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存肯定换过啊  裸板外接也是一样的
额。。换过了哦。 那可以考虑显存了
发表于 2014-5-30 14:41:53 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
把显卡驱动重新装一下试试呢!
或者是不是屏的问题呀?
发表于 2014-5-30 14:46:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
826399453 发表于 2014-5-30 14:41
把显卡驱动重新装一下试试呢!
或者是不是屏的问题呀?
一开机就是不行  进入bios也是同样的 搞了五六年电脑 我还是第一次碰到这故障  一般是显卡坏了会有此故障
那就是显卡或显存的事儿吧?楼主修好了一定告诉大家到底是什么问题哈!  详情 回复 发表于 2014-5-30 21:39
发表于 2014-5-30 15:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
把显存重焊一下试试
发表于 2014-5-30 15:01:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
刮刮屏插子!能是接触不好不?
发表于 2014-5-30 15:17:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个必须修好
发表于 2014-5-30 15:25:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换个屏试试说不定有惊喜
发表于 2014-5-30 15:39:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
liangyiquan 发表于 2014-5-30 15:25
换个屏试试说不定有惊喜
兄弟裸板接外置显示器测试都不行呢  不是屏的问题
发表于 2014-5-30 15:44:28 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
显卡显存~!然后对对件。。有个杂牌的显存挺 容易坏的。好像有人说过
发表于 2014-5-30 15:57:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显存坏了吧,是在不行就换主板吧!
发表于 2014-5-30 17:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡吧,换了吗
发表于 2014-5-30 17:15:03 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
还是显卡问题。换把
发表于 2014-5-30 21:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2014-5-31 17:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你抒显卡换了没有
发表于 2014-5-31 17:19:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
把显存重焊一下试试
