查看: 2449|回复: 5
ms-715 ver1.0
发表于 2014-5-30 13:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天修到三块板子都是V星ms-715 ver1.0    第一块故障跑马不过2r,目测看到usb接口短路换掉ok,另外两块开机诊断卡灯全不亮,按照时序AMD  先测你存供电有1.5v    cpu供电下管无电压,先修CPU供电    供电芯片是isl6323b     vcc    pvcc    boot  en都来了,无主板图纸,反复测试boot电压有时有有时无,抱着试试的心态把CPU供电芯片换了,没有一模一样的芯片找了个isl6323a带环不知道行不行,换上去再说        开机一喜好了      三块全部修复
发表于 2014-5-30 13:15:37 | 只看该作者 �
LZ     神人也
发表于 2014-5-30 13:58:21 | 只看该作者 �
好经验。。。。
发表于 2014-5-30 20:01:02 | 只看该作者 �
两片都是供电芯片是不是通病
发表于 2014-5-30 20:12:20 | 只看该作者 �
楼主好经验!!
发表于 2014-5-30 21:20:21 | 只看该作者 �
通病啊,以后看到V星主板上的6323   6324  直接换掉  修了好几块这样的板子了。。
