查看: 4060|回复: 13
主板CPURST#都有了为什么还不跑马。
发表于 2014-5-30 09:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G41 cpurst#都有1.2V了,复位灯几秒闪一下,BIOS刷过。无头绪。。。。。。。。。。。。。。。。请求大神指教。
补充内容 (2014-6-1 23:48):
没有修好,换桥我没有工具。也没有桥换,所以放弃了。本来应该先换个IO试试的。因为IO发出PWROK感觉有问题,懒得换了,在X宝买全新的IO问题很多。两个就有一个是坏的
发表于 2014-5-30 10:16:06 | 只看该作者 �
总线、BIOS、桥有问题
发表于 2014-5-30 10:41:19 | 只看该作者 �
刷下BIOS!压下桥试一下!!
发表于 2014-5-30 12:22:56 | 只看该作者 �
查下COM口是否正常,最好就是量下IO25脚是否5V左右  BIOS的很少坏G41   要不就是南桥挂
COMA芯片拆过故障一样,io25脚有5V。 cpurst# 自动复位 电压跳变 ,IO发出的PWROK 一直到CPURST# 这几个时序电压 感觉重复跳变《感觉。。PWROK 一直到CPURST# 这几个时序循环跑一样》。。。。。,  详情 回复 发表于 2014-5-30 13:14
发表于 2014-5-30 13:14:46 | 只看该作者 �
那就换个南桥吧  详情 回复 发表于 2014-5-30 15:44
发表于 2014-5-30 13:22:28 | 只看该作者 �
yes7012256 发表于 2014-5-30 13:14
COMA芯片拆过故障一样,io25脚有5V。         cpurst#   自动复位  电压跳变 ,IO发出的PWROK 一直到CPUR ...
CPU不走代码的话 有的板子就会不停的重启 这是正常的
发表于 2014-5-30 13:41:49 | 只看该作者 �
技嘉的不跑码一般桥坏的多
发表于 2014-5-30 15:44:11 | 只看该作者 �
那就换个南桥吧
发表于 2014-6-1 21:29:08 | 只看该作者 �
好了吗? 最好让大家分享下
发表于 2014-6-1 21:48:58 | 只看该作者 �
测下地址跟数据线
发表于 2016-11-11 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你I/O的PCIRST脚电压多少V,有没有跳变
发表于 2016-11-11 23:19:32 | 只看该作者 �
CPU得到复位了,,,那就只有BIOS和桥了,,打阻看有没虚焊和断线,,,,打阻太费时间,,,干下桥不行一脚踢进垃圾筒
发表于 2016-11-11 23:21:01 | 只看该作者 �
我这里换个桥40块,,,还要拆料板的,,,浪费表情,,拆了料板就不值钱了,,,,不如不拆直接卖,,,这钱比较发赚
发表于 2016-11-12 10:01:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS工作条件是否满足,各大总线是否正常就要查查。
