查看: 2355|回复: 4
联想E531机器进水问题求助
发表于 2014-5-30 06:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想E531笔记本键盘中间进水,主板板号是 VILE2 NM-A044,清洗干燥后开机电流到0.28A后掉电,检查发现如图所示红色箭头所指这个电阻开路,无图纸无可参照主板,请各位看到的师傅帮忙如果正好修到此机型,帮忙检测并告知一下该电阻的阻值,谢谢!
发表于 2014-6-2 14:10:28 | 只看该作者 �
在板子上量是46k
发表于 2014-6-2 14:10:48 | 只看该作者 �
在板子上量是46k
发表于 2014-6-2 14:12:55 | 只看该作者 �
待机时 电阻两端 都是5V
发表于 2014-6-2 18:23:14 | 只看该作者 �
谢谢你!我改天上班后找一个阻值相近的代换一下,再次感谢!
