查看: 3321|回复: 8
能否用热风枪直截拆下桥块
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-7 10:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我很想练习一下拆装桥块.有没哪个高手可以不用发热台,直截拆桥的.
发表于 2008-11-7 11:26:36 | 只看该作者 �
恐怕还没有这方面的高手.
发表于 2008-11-7 15:55:44 | 只看该作者 �
啊?桥是用发热台拆的啊 ?
我们拆桥全市用风枪吹板子下面
然后直接拿下来
锡珠肯定坏了啥
然后重新置锡
再用风枪吹上去
我一直以为就是这样做的呢  敢问发热台如何用
发表于 2008-11-7 16:04:30 | 只看该作者 �
个人认为用风枪拆桥易如反掌,我拆过好几个,你说的是拆,要用风枪成功换桥可能性不大,当然可能有个别人偶尔会成功那么一二次。反正我没有成功过,拆桥的话把风枪嘴拆掉,温度打高直接对着桥猛吹,不下来才怪,不过基本这样是用来拆着玩的,练手可以。
发表于 2008-11-7 17:09:57 | 只看该作者 �
成功比例一般30%
我说的风枪不是 焊台的风枪
是大的风枪就像我们吹头发的那种
发表于 2008-11-8 09:14:12 | 只看该作者 �
都是些高手啊,风枪都行,希望别浪费材料
发表于 2008-11-8 09:15:59 | 只看该作者 �
拆的话问题不大,焊上去就难了。
发表于 2008-11-8 09:21:57 | 只看该作者 �
我都是直接用风枪拆的,感觉拆是完全没有问题的
发表于 2008-11-9 17:15:43 | 只看该作者 �
怎么这么多高手了.学习了.怎么我的吹的时候把板给搞成(变形金刚了.)还是你们的运气好呀!!
