查看: 7173|回复: 14
示波器抓波流程
发表于 2014-5-29 23:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于时间关系没能在阿林老师那里听第二期.示波器使用就记得PWM中的一些使用方法.其他的ADS# EDID  SMBUS的抓法.流程.以及快速找到这些信号的位置(无图纸情况下),好吧比较乱是吧
1 PWM抓波的一些注意事项和波形识别
2 在ADS#之后的信号顺序以及位置
3 遗漏之处望大家补全,这是一个求助帖哦.望完善.我会整理出来的
发表于 2014-5-30 00:07:00 | 只看该作者 �
ADS# LPC_FRAME PCI_FRAME#  SMBUS  EDID
其中ADS#在H1?
两个帧周期得插图中吧,一个是给EC  一个是给到网卡,双桥的北桥给南桥的那个帧周期忘记了,大概依稀记得是CPU发出给北桥ADS#.北桥给南桥的帧周期.南桥给EC和BIOS和.南桥发出SMBUS到内存.最后是显卡或者是管显卡的部位发出EDID.望纠正.
发表于 2014-5-30 01:17:47 | 只看该作者 �
什么意思呀!有点看不懂!
我只知道示波器有几个用处:
1看电压是否合格,不合格的波形(如杂波,尖峰 凹 幅度不足)分析是滤波不良,还是过载引起 还是本身。
2还有个抓瞬间波形测掉电的,判断哪个电压先掉电,从而判断是那部分出问题
3 还有就是PWM脉冲输出是否有或者有持续,幅度
4 测晶振和频率
5测数据信号是否有,从起跳变观察是否工作(如内存)
6测LVDS输出,VGA输出啦
这些就是我平时常用的,其他我也少用或者不用了
发表于 2014-5-30 06:11:06 | 只看该作者 �
发上来一些图,看才能知道是对不是对?这样说,真不好说
发表于 2014-5-30 08:09:25 | 只看该作者 �
哦,这流程是不是太复杂了??不明白!!
发表于 2014-5-30 08:28:14 | 只看该作者 �
希望各位多发一些示波器的好帖
发表于 2014-5-30 08:31:06 | 只看该作者 �
知道是哪个地方也不会调示波器,最近打算报个远程,不知道远程会不会讲
会的.你不是已经报了么.有视频  详情 回复 发表于 2014-6-15 00:37
发表于 2014-5-30 08:47:04 | 只看该作者 �
我也有次需要
发表于 2014-5-30 09:03:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主 学习了...
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-30 09:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-30 09:36:59 | 只看该作者 �
没有那么复杂的,多找些板,看看开机波形,记一下,晶振那些多打波就熟悉了
发表于 2014-5-30 09:37:54 | 只看该作者 �
主要是,好的东西,有点贵,,学习不了。我现在还在用 300元的模拟的。看看晶振,时钟,就行了,心里还是想着当有钱了,上个好点的示波器,可以拆 AMD HT 信号,还有 DMI 信号的。
那种得很高的频率的 100M的都不行 鄙人自用是普元100M  详情 回复 发表于 2014-6-15 00:38
发表于 2014-6-15 00:37:50 | 只看该作者 �
会的.你不是已经报了么.有视频
不晓得在哪里  详情 回复 发表于 2014-6-15 12:23
发表于 2014-6-15 00:38:53 | 只看该作者 �
晓晖 发表于 2014-5-30 09:37
主要是,好的东西,有点贵,,学习不了。我现在还在用 300元的模拟的。看看晶振,时钟,就行了,心里还是想 ...
发表于 2014-6-15 12:23:16 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2014-6-15 00:37
会的.你不是已经报了么.有视频
不晓得在哪里
