查看: 4224|回复: 5
转载:汽车导航仪使用小知识,你懂多少?
发表于 2014-5-29 17:28:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
汽车导航仪上的日期时间是专门用来显示卫星时间的,GPS收到卫星信号才显示正常,没信号时不正常,它不是常用的电子表,所以不能调整也不能保存。
一、不能直接用电脑USB给导航仪充电 大多数需要电流都比较大,一般在1.5A以上,而USB接口的电流一般都是0.5A,电流太小导致无法充电,所以想在家充电的迅友,又没有家充的的GPS导航仪,都要自行选配电流适配器。
二、不能在室内搜星
GPS导航靠直接接收美国GPS导航卫星信号工作,需要在室外看到天空的地方才能接收到卫星信号,室内无法接收信号!
三、 车载导航仪的电池使用时间短
一般车载型导航仪电池连续使用时间都不长,因车上有点烟器电源,设计者认为没有机会需要长时间用电池待机,电池只做备用,不插电源连续使用一般只有40分钟~1.5小时,型号不同,使用不同,还会有较大差异。需要注意的是汽车点火发动的瞬间,启动电流很大,有冲击烧毁车充保险丝的风险,最好在汽车启动的时候,不要在点烟器上插车充,等启动后再连接。
四、不能搜星或者搜星慢的情况
遇到不能搜星或者搜星慢的情况不要着急,请换地点改时间再试试。不要用一两次,或一两天就决定GPS的好坏,由于卫星状态每天都不同,也许同一个地方,上午信号满格,但晚上信号就差点。哪些因素会影响到GPS导航仪接收卫星信号呢?
1、美国国防部SA卫星讯号干扰。(卫星信号受美国控制,偶尔有可能会中断信号服务)
2、天气因素。如:太阳黑子、恶劣天气(降低讯号强度,但不影响定位)都会影响gps汽车导航仪
3、电气电磁干扰;遮蔽物下(建筑物里,山谷、峡谷、隧道)
4、汽车挡风玻璃上的隔热膜、隔热纸、金属成份遮蔽等。(降低讯号强度,但不影响定位)
五、时间显示不正常
导航仪上的日期时间是专门用来显示卫星时间的,GPS收到卫星信号才显示正常,没信号时不正常,它不是常用的电子表,所以不能调整也不能保存。{来源/互联网}
发表于 2014-7-12 20:24:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有用转载的内容
发表于 2014-7-11 11:43:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真厉害,这都能摸索出来,赞一个、
发表于 2014-7-10 17:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主   真厉害,这都能摸索出来,赞一个、
发表于 2014-7-10 17:55:29 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
多谢楼主  分享
发表于 2014-5-29 18:26:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢管理员分享的汽车资料。
回复 支持 0 反对 1
