查看: 8570|回复: 41
[笔记本]
三星R440 BA41-01299A 不触发维修!
发表于 2014-5-29 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时隔一年了,因为结婚生了小孩,生意论坛发贴都没时间。经过一年的时间,最近这些事情总算稳定下来了!1年后的今天修的第一台本本发现技术退了很多!
今天收到同行一台三星R440笔记本,他说有时能开机,有时不行。差不多10次1 2次可以,当场检查待机电流0.011非常正常!,按开关跳0.078 报介问题主板! 同意修留下。
小弟拆机,拿过来一看,板号:BA41-01299A  苦了没这个图纸! 按经验先外观和电压。
CJ=DA 找资料,CJ=是RT8205A待机芯片的型号。DA是年份。
RT8205(TPS51125  RT8205 (16脚 VIN 主供电。 13脚 EN 总开关。1脚,6脚 ENTRIP1 ENTRIP2 3V 5V 开关。8脚 17脚 VREG3 VREG5 3V 5V 线性输出。22脚 9脚 VBST1 VBST2 3V  5V 内部升压激放。3脚 VREF 2V基准)
所以51125也可以代换:区别是,
400KHz/500KHz@RT8205
300KHz/375KHz@TPS51125
330KHz/375KHz@RT8205
245KHz/305KHz@TPS51125
找图测量:3 5 8 17 脚电压正常。这个机型要触发后才有3 5V,待机时没电压,按下开关,13脚EN 有电压跳变,说明有信号过来, 1 6脚也都会有,就是不跳变, 又没图纸!麻烦不小。那就先量阻值,当测量到第7脚的时候,发现比平时测量的有点低,7脚连接到3.3v待机电感上,怕芯片本身会坏就断开电感,终于两边的电阻不一样了,靠近芯片这边的阻值正常了,另一边的不正常。3.3V去的地方多,那只能先烧机,拆RT8205,开到3V电压,开烧,当电流开到1.5左右发现发热的元件了(坦电容)
如图,果断换掉。电阻正常了。(坏件,可能是老化不稳定,因为用风枪吹下,又正常)
上电一路狂奔,显示
      这是个简单的实例,希望有帮到新手。写得不清楚请见谅,不足之处请多多提点。
后面再说声论坛我回来了~
    大家给我多多加加分谢谢!!
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员8027610.5元2022-7-22 10:48
 会员9580770.5元2022-6-9 13:55
 会员12488460.5元2022-4-21 12:18
 会员12488460.5元2022-4-21 10:03
 会员3268970.5元2022-2-15 14:12
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 13:55
  发表于 2014-6-26 11:20
参与人数 8下载分 +52 收起 理由
oswuya + 5 赞一个!
奔向未来 + 5 神马都是浮云
chinafixRookie + 20 很给力!
hdjy2010 + 2
水永不断 + 5 赞一个!
847902061 + 5 赞一个!
孟晓兵 + 5 赞一个!
373786770 + 5 赞一个!
本文由 会员308815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-29 16:38:27 | 只看该作者 �
一看就知道是高人,写得很细了
发表于 2014-5-29 16:47:15 | 只看该作者 �
楼主福禄克的万能表好用不,想入手一个。。。。。。
12年买的,忘了是几百了,,基地买的! 你去看下现在便宜了没有。  详情 回复 发表于 2014-5-29 16:52
发表于 2014-5-29 16:48:54 | 只看该作者 �
看着就知道是大神级人物!!很详细!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 16:57
发表于 2014-5-29 16:52:11 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 17:08
发表于 2014-5-29 16:57:13 | 只看该作者 �
楼主真牛  !!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-29 17:00:26 | 只看该作者 �
你已经断开电感了,烧机还用拆下RT8205吗?在电感那儿接电烧不行吗?
线路有连接到7脚上,,不拆芯片,烧不好就把8205烧坏了。  发表于 2014-5-29 17:25
发表于 2014-5-29 17:01:54 | 只看该作者 �
楼主,我想说的你,你说是二极管,我看主板上的是电容呀,
发表于 2014-5-29 17:16:06 | 只看该作者 �
呵呵   楼主一年多没有修机器了还这么牛、、、生完孩子压力大慢慢来。小弟赞
发表于 2014-5-29 17:25:54 | 只看该作者 �
弱弱的说一句 那个是电容吧
懒我,没把图做个记号,二极管,黑色那个!  发表于 2014-5-29 17:27
发表于 2014-5-29 17:29:38 | 只看该作者 �
  额。。是那个EC502么  那是个电容吧
坦电容好像记得不是这种标号  发表于 2014-5-29 18:04
二极管  发表于 2014-5-29 18:02
发表于 2014-5-29 17:33:09 | 只看该作者 �
楼主果然是高人 ,请问没图纸怎么确定此机器三五伏是开机以后才有的,凭经验吗?
是的,。  发表于 2014-5-29 18:05
发表于 2014-5-29 17:40:02 | 只看该作者 �
厉害,回来就是版主,修的很好
11年就是版主了,呵呵!  发表于 2014-5-29 18:06
发表于 2014-5-29 17:52:34 | 只看该作者 �
学习了 ,谢谢!!
发表于 2014-5-29 18:08:42 | 只看该作者 �
你去掉的是电容吧?????
是电容,已修正!  发表于 2014-5-29 18:21
发表于 2014-5-29 18:10:17 | 只看该作者 �
教程详细,分析的很详细,多谢分享。
发表于 2014-5-29 18:25:38 | 只看该作者 �
一看就知道是高人,写得很细了
发表于 2014-5-29 23:23:43 | 只看该作者 �
又是这个大电容啊,作案几率很高啊
发表于 2014-5-30 00:31:45 | 只看该作者 �
写的很仔细,,,,看的很懂
发表于 2014-6-26 10:41:21 | 只看该作者 �
学习
