查看: 1749|回复: 8
图纸中电路电压问题
发表于 2014-5-29 14:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图片画圈的两个电压,这里为什么要接两个电压,是不是要两个电压相减,从中取出2V的电压吗?请给位师傅高人不吝赐教。
发表于 2014-5-29 14:40:44 | 只看该作者 �
L35 在板子上应该是没有用料的,所以这里其实只有一路
是这样吗?  详情 回复 发表于 2014-5-29 14:59
发表于 2014-5-29 14:58:02 | 只看该作者 �
呵呵,这个图纸中打*号表示不装料的,楼主多看些图纸就知道了,我以前也是不知道什么意思,有些是YD、有些是圈起来……
是这样啊,多谢了。  详情 回复 发表于 2014-5-29 15:00
发表于 2014-5-29 14:59:23 | 只看该作者 �
是这样吗?
是这样的,你可以拿这片板子去验证的  详情 回复 发表于 2014-5-29 15:01
发表于 2014-5-29 15:00:53 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2014-5-29 14:58
呵呵,这个图纸中打*号表示不装料的,楼主多看些图纸就知道了,我以前也是不知道什么意思,有些是YD、有些 ...
是这样啊,多谢了。
发表于 2014-5-29 15:01:04 | 只看该作者 �
是这样的,你可以拿这片板子去验证的
发表于 2014-5-29 15:07:29 | 只看该作者 �
有*的没用料
发表于 2014-6-1 21:31:48 | 只看该作者 �
* 表示不采用,这样的话就只有一路了
发表于 2014-6-1 21:44:53 | 只看该作者 �
