查看: 1525|回复: 5
联想 天逸 100a 误触发 待机0.03
发表于 2014-5-29 14:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇见一联想机子 天逸100a 待机0.03 无触发 拆机检测 走后发现显卡板短路 加焊显卡后 上电试机 果断亮机
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
东航 -5 严禁灌水
发表于 2014-5-29 14:46:41 | 只看该作者 �
不错这个吊机器开关机是在显卡板上的,上次一个也是加汗以后触发保护,重置显卡OK
发表于 2014-5-29 14:57:08 | 只看该作者 �
说的很矛盾,不触发,显卡板短路。加焊显卡ok?明显是在故弄玄虚,骗分,
发表于 2014-5-29 17:16:43 | 只看该作者 �
估计是2级不过吧
发表于 2014-5-29 17:29:42 | 只看该作者 �
楼主搞什么 ,显卡版短路,假焊下就亮机了?太神奇了吧
发表于 2014-5-29 18:50:49 | 只看该作者 �
不触发,显卡板短路。加焊显卡ok?
