查看: 4568|回复: 23
[维修资料]
6531S 经典维修一例
发表于 2014-5-29 11:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到代理商一6531S笔记本一台。拿过来待机0.1左右……
拆机接上电源。待机芯片51120发烫。之前经常修到这种芯片 发烫不一定是芯片本身问题。
测量工作条件。VIN正常 EN正常。无3V 5V .
VREG5 5V正常  VREG3 0.6V不正常。 对地值为330左右。正常。看样子问题就出在+V3AL后级。于是加电烧 D16发烫。 原来是D16后极+V_RTC短路。+V_RTC接的是南桥。直接拆掉南桥。+V_RTC值正常。换一块南桥上去。哈哈。待机0.035。开机触发到0.30左右停住。
靠,还有问题。测量是无CPU供电。CPU电感对地值正常,EN信号电压为0.6V。不正常 EN对地值也是正常。现在这种情况要么是EN条件不满足。要么是CPU供电芯片有问题拉低电压。 直接把EN信号上的R224拆掉。另一头有3.3V。看样子是CPU供电芯片有问题。直接更换一块51120.
开机测试。CPU供电有了。但是电流只停在0.04左右。还是不对呀……
再慢慢查吧……
CPU供电正常以后芯片会发出PWRGD。测量芯片的第2角没有电压。对地值为67不正常。再次把电阻R2010拆掉 对地值正常。看样子不是芯片的问题。查了一下这个信号分别到南桥和北桥。因为之前过南桥,会不会是南桥芯片是坏的,因为换的桥是拆机的。再次把南桥拆下来。值还是67.靠……难不成是北桥出了 问题……再拆北桥。拆了北桥对地值500多。哇。不会吧,北桥也坏了。再次把南桥装上。北桥换了。开机1.5左右。哈哈。正常了……接上屏正常。此机修复。搞了差不多一天左右时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 14:00
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zq5482140a + 5 很给力!
发表于 2014-5-29 11:15:15 | 只看该作者 �
思路很清楚。南北桥都拆下来了量。楼主精神可加
发表于 2014-5-29 11:24:53 | 只看该作者 �
楼主 换南.北桥不要收个3-4百啊
这个机器是同行的。所以只收了200个大洋  详情 回复 发表于 2014-5-29 16:22
发表于 2014-5-29 12:00:39 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,判断很准确,要是每个故障都能有这么清晰的维修思路何愁机修不好
发表于 2014-5-29 12:13:39 | 只看该作者 �
楼主好厉害
发表于 2014-5-29 12:14:51 | 只看该作者 �
加油吧————
发表于 2014-5-29 12:15:26 | 只看该作者 �
这个要收多少钱呢? 一天的时间
发表于 2014-5-29 13:10:12 | 只看该作者 �
楼主真有耐心。运气那么好碰到两个坏桥。。
发表于 2014-5-29 13:14:57 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细,思路清晰,这样换两个桥要多少银子。
发表于 2014-5-29 13:23:10 | 只看该作者 �
确实太给力了,
发表于 2014-5-29 13:35:47 | 只看该作者 �
不错呢,不过可能维修的速度不算快,一天才修一个本子,不过能收三四百,也行了。呵呵。
发表于 2014-5-29 13:49:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2014-5-29 16:22:24 | 只看该作者 �
taogg123 发表于 2014-5-29 11:24
楼主 换南.北桥不要收个3-4百啊
发表于 2014-5-29 16:46:04 | 只看该作者 �
修同行的机就这样,有时修得麻烦也没办法。
发表于 2014-5-29 22:07:47 | 只看该作者 �
这种同时坏的几率却实少,信号的对地都要几百
发表于 2014-5-29 23:45:12 | 只看该作者 �
求这个机子的时序
发表于 2014-5-29 23:46:25 | 只看该作者 �
这种故障不好修呀。确实很麻烦。
发表于 2015-4-22 16:20:23 | 只看该作者 �
这机子问题这么多很奇怪啊
发表于 2015-4-22 23:57:08 | 只看该作者 �
楼主南北桥干了!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-10 12:04:26 | 只看该作者 �
我现在一台这样的机器。直接换了南桥还是一样51120发烫芯片也换了待机0.08
