查看: 2220|回复: 6
请教在DOS下刷新的BIOS资料去烧录会开机吗
发表于 2014-5-29 09:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天领导搞了个DOS下刷的BIOS硬要我去烧录,我死活没有搞,烧录会有什么问题吗?
发表于 2014-5-29 09:24:09 | 只看该作者 �
应该不会吧,我好像试过的没有问题。
发表于 2014-5-29 09:36:38 | 只看该作者 �
没试过,估计不行,如果可以的话可能也要通过软件分离一下。。
发表于 2014-5-29 09:39:42 | 只看该作者 �
不行,不行
发表于 2014-5-29 09:45:10 | 只看该作者 �
在能开机状态下可以刷的!
发表于 2014-5-29 10:18:55 | 只看该作者 �
只要是标准格式就可以了,DOS或是WIN都没有区别的。
发表于 2014-5-29 10:20:24 | 只看该作者 �
DOS下好多都这样刷机的,不过要懂DOS命令才行的
