查看: 1662|回复: 11
神舟A410主板网卡报错换新还是报错
发表于 2014-5-29 09:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台送修机神机 神舟优雅A410的CPU不开机,拆开一看75欧电阻烧了秒杀网卡8131,开机OK,不装硬盘是网卡报错,量晶振有波形,供电都有,进系统可以连网,这种后面会有问题吗?赐教!!!
发表于 2014-5-29 09:12:56 | 只看该作者 �
没遇到过,这种问题好少
发表于 2014-5-29 09:38:32 | 只看该作者 �
这遇到过!刷BIOS试一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 09:45
发表于 2014-5-29 09:43:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下!
发表于 2014-5-29 09:53:24 | 只看该作者 �
小白,学习中ing
发表于 2014-5-29 09:56:02 | 只看该作者 �
换了新的应该不会报错啊
发表于 2014-5-29 10:26:49 | 只看该作者 �
A410的CPU不开机,拆开一看75欧电阻烧了秒杀网卡8131 楼主这是什么意思哟,什么思路呀。通病吗?
发表于 2014-5-29 17:48:03 | 只看该作者 �
建议刷BIOS
发表于 2014-5-29 17:52:04 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试吧,我有一台HP的无线网卡报错104,说是不是惠普认证的,晕了 哪位高手有解,赐教一下
发表于 2014-5-29 18:32:08 | 只看该作者 �
这遇到过!刷BIOS试一下!
发表于 2014-5-30 09:31:47 | 只看该作者 �
不是通病,就是网卡烧了,CPU不开,装新的网卡报错,但是能连网,怕后面有问题赐教
