查看: 3970|回复: 27
E40 奇怪故障
发表于 2014-5-29 08:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到E40 I3 笔记本一台。 故障 开机不触发。待机电流正常,能拆卸的硬件都替换了,无果。
拆机,拔掉3v电池 再开机 ,启动 能进系统。关机 再点开机 没反应。
于是 刷了 iO边上的BIOS  故障依旧。。 于是 把3v电池拔了 不接,, 在不上电池的情况下 可以开机。但是关机之后,一定要把适配器拔了在插一下 才能开机。不然不触发~~ 请教大神,该怎么修~~
发表于 2014-7-24 00:13:22 | 只看该作者 �
刚修了一台跟你一模一样的故障。搞死人。你最好去掉开关板短接56脚试下看能不能开机。我最后吧开关小板的三极管去掉就可以开机了、擦
发表于 2014-5-29 09:09:27 | 只看该作者 �
Alkiad 发表于 2014-5-29 09:04
开关坏了吧  插上cmos电池 用镊子触发下试试看
开关没有坏。拔了电池之后 开关点一下 就开机了
发表于 2014-5-29 09:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 08:59:49 | 只看该作者 �
I/O有没有问题?
发表于 2014-5-29 09:11:26 | 只看该作者 �
电池提供的3V看看有哪些电路不正常
发表于 2014-5-29 09:20:08 | 只看该作者 �
电路不正常
发表于 2014-5-29 09:22:58 | 只看该作者 �
是AMD还是Intel的,建议查一下RTC电路
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-29 12:01
发表于 2014-5-29 09:26:06 | 只看该作者 �
加焊一下桥吧,这个桥也爱出奇奇怪怪的问题,
发表于 2014-5-29 09:28:21 | 只看该作者 �
拔了电池这个机器是要自动触发的,你先确定开关坏了没有
发表于 2014-5-29 09:35:50 | 只看该作者 �
上COMS电池看下南桥晶振起振没,查RTC电路,不行再换南桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-29 10:18
发表于 2014-5-29 09:36:56 | 只看该作者 �
估计是PCH的问题。。。
发表于 2014-5-29 09:37:16 | 只看该作者 �
加焊一下应该就会好,有修过
发表于 2014-5-29 09:37:46 | 只看该作者 �
查下RTC电路!
发表于 2014-5-29 09:40:50 | 只看该作者 �
换一个IO试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-5-29 10:28:47 | 只看该作者 �
IO 的可能性大些啊
发表于 2014-5-29 11:31:01 | 只看该作者 �
充电电路是不是有问题?
发表于 2014-5-29 11:54:49 | 只看该作者 �
楼主修好了麻烦告知一下啊,这个故障很有特色啊
发表于 2014-5-29 12:32:10 | 只看该作者 �
RTC电路有没有查哪
发表于 2014-5-29 12:56:04 | 只看该作者 �
COMS电池不上算是自动上电、、
你看看休眠是否正常。、
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-5-29 13:27:19 | 只看该作者 �
cpu和桥故障容易出现奇怪故障吧……
