查看: 2316|回复: 10
帮忙看看这个温控保护电路如何去保护,谢谢
发表于 2014-5-28 22:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在已经把芯片去掉了,2  3脚短接了,还是保护!
发表于 2014-5-28 22:44:20 | 只看该作者 �
6脚吗????2、3脚干什么用的?????7、8脚干什么用的???
发表于 2014-5-28 22:39:15 | 只看该作者 �
没有的话就用线性3上拉试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 22:38:28 | 只看该作者 �
看看6脚这条线有没别的去处
发表于 2014-5-28 22:37:59 | 只看该作者 �
貌似这个温控主要是6脚,必须一直为高,其他不影响开机无所谓
同意楼主: 5.0
这机子温控很多,看样子最少3个以上,下面那个CPU_PROCHOT#好像是连CPU座里了  详情 回复 发表于 2014-5-28 23:13
同意楼主: 5
谢谢,此脚没去别的地方,明天弄个上拉看看  发表于 2014-5-28 22:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-5-28 23:13:34 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
不行,4 6脚我都强加一个3.3高电平也不行  发表于 2014-5-29 10:13
发表于 2014-5-29 10:49:26 | 只看该作者 �
CPU_THERMTRIP#_R我发现还有这个温控信号,控制AUX_OFF#是不是也要把这个电路改一下?
还是会掉,那应该是别的温控了  详情 回复 发表于 2014-5-29 21:20
发表于 2014-5-29 21:20:46 | 只看该作者 �
还是会掉,那应该是别的温控了
发表于 2014-5-29 21:21:02 | 只看该作者 �
比如CPU和显卡温控
